Autor Wątek: Pytanie o olej i bagnet i filtry.  (Przeczytany 13813 razy)
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
  • Samochód:: Auris II HSD
Odp: Pytanie o olej i bagnet i filtry.
« Odpowiedź #75 dnia: 24 Października 2021, 10:16:28 »
Cytat: darek60 w 13-10-2021, 22:50:26
tu masz oryginał
https://www.kolegaberlin.pl/product-pol-5667-Toyota-Engine-Oil-Advanced-Fuel-Economy-Extra-0W20-5L.html
Kurde naprawdę dobra cena, sprawdzony sprzedawca?
Ja tam kupuje. Olej bez zastrzeżeń. Sprzedawca ma mnóstwo pozytywnych opinii więc chyba jest ok.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #76 dnia: 24 Października 2021, 15:51:51 »
Na ostatnich przeglądach w warszawskich aso cena za 5 litrów wychodziła ok 275 zł.
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
« Odpowiedź #77 dnia: 24 Października 2021, 18:18:27 »
A na stronie Toyoty taka cena stoi https://sklep.toyota.pl/produkt/08880-83886-olej-syntetyczny-5-litrow-0w-20-afe.html
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #78 dnia: 24 Października 2021, 18:53:09 »
Markowy olej w konfekcjonowanych ilościach przeważnie ma cenę z kosmosu.  Podobnie jest np. w ASO VAG jak chcesz dokupić litr na dolewki.  Jak ktoś chce to samo albo prawie to samo za sensowne pieniądze to Mobil 1™ ESP x2 0W-20 zaczyna się na ceneo od 197 zł za opakowanie 5 l.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #79 dnia: 24 Października 2021, 22:46:59 »
porównywałem kiedyś karty produktów i nie pamiętam dokładnie który to był olej Mobil'a, ale TGMO 0w20 miał te samą kartę, a co za tym idzie ten sam skład co Mobil 0w20 za wtedy 180zł za 5 litrów
niestety nie. TGMO to oleje o formulacji dla Toyoty. Parametry nie są takie same jak mobil.
Uparcie twierdzicie że stu procentowy hydrokrak taki jak TGMO
TGMO 0w20 to GTL (Gas to Liquid - z gazu ziemnego)
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2021, 23:27:28 wysłana przez bazi »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #80 dnia: 24 Października 2021, 22:55:55 »
A masz jakieś dane jednego i drugiego czym się różnią ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #81 dnia: 24 Października 2021, 23:07:54 »
sprawdzałeś czy x2 nadaje się do silników Toyoty i spełnia wymagania ? Jak już lać mobila to zwyczajnego 0w20
w skrócie TGMO o wiele szybciej się zużywa bo ma niższą lepkość w skrajnych temperaturach,
viscosity index :
 im wyższy indeks  lepkości oleju – tym większa odporność filmu olejowego na duże zmiany temperatur.
TGMO 0w20 - 227
Amsoil Signature Series 0w20  - 169
a im niższa temperatura spalania i zapłonu tym większa tendencja do odkładania popiołów.
teoretycznie tak , ale :
Cytat: TheMrSkiBar w 19-10-2021, 21:42:04
Powstawanie popiołów ma związek ze składem i ilością dodatków uszlachetniających, rodzaj bazy nie ma tu nic do rzeczy.  A wątek jest o doborze oleju do auta nie posiadającego DPF ani GPF.
Wysoki TBN to jedynie chwyt marketingowy, nie ma już takiego znaczenia we współczesnych silnikach benzynowych. Miał zastosowanie w starych dieslach tankujących marne paliwo. Co więcej wysoki TBN jest szkodliwy i powoduje zapychanie się filtrów GPF i katalizatorów w benzynowych silnikach.
Amsoil Signature Series (ASM) - TBN 12,5
TGMO 0w20 - TBN 10,28
http://pqiadata.org/Toyota_0W20.html
porównaj sobie z mobilem
https://www.mobil.pl/pl-pl/commercial-products/mobil-1-0w20
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2021, 23:29:37 wysłana przez bazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #82 dnia: 25 Października 2021, 00:53:01 »
Wg Mobila pasują obydwa.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #83 dnia: 25 Października 2021, 18:18:46 »
x2 nie spełnia wymagań Toyoty
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #84 dnia: 25 Października 2021, 18:34:27 »
Dlaczego?  Bo ma tylko API SN bez dopisku Resource Conserving?
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #85 dnia: 26 Października 2021, 10:13:31 »
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #86 dnia: 26 Października 2021, 10:47:56 »
https://www.millersoils.co.uk/wp-content/uploads/2020/12/8099-XF-Premium-LSPI-5w30.pdf
Ten ma za to wszystkie dopiski.  :-)
No tak, tylko że Toyota zaleca 0W20 a poza tym opis w SDS wskazuje na bazę HC czyli niekoszerną wg niektórych tutejszych znaffców ;-)
