Autor Wątek: Uderzenie i szarpnięcie  (Przeczytany 2505 razy)
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« dnia: 19 Października 2021, 19:07:23 »
Cześć
Mam lekki problem od tygodnia odczuwam przy równomiernym dodawaniu gazu lekkie uderzenie i szarpnięcie olej w skrzyni wymieniony 3 miesiące temu nowe świece wyczyszczony EGR przepustnica dolot
Pacjent to prius 3 2015 rok przebieg 85 tys km
Offline Piotr1972
  • Wiadomości: 8
Odp: Uderzenie i szarpnięcie
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2021, 19:20:54 »
witam mam dokladnie taki sam problem, Prius plus 2013 przebieg 157 tys. wymienione świece, wyczyszczony uklad dolotowy wraz z EGR . przepustnica itd. (moc i spalanie w super normach komputer nic nie pokazuje), to co koledzy doradzali i jest to samo. Borykam się z problemem od dobrych może 7- miu miesiecy. Testowałem auto w różnych warunkach i wciąż to samo i do jakich wniosków doszedłem? Całkowicie przypadkowo jeżdzac codziennie tą samą drogą zacząłem sprawdzać czy ten problem występuje podczas deszczowej pogody i co? problem w może 90 procentach zanika. Wiem że mam do zrobienia przednie zawieszenie i to napewno bo sie posypało, zdaje sobie sprawę że deszcz nie naprawia problemu ale dało mi to dużo do myślenia do tego mogą dojść jeszcze poduszki silnika i skrzyni. Dodatkowo zauważyłem że problem występuje bardziej jeżeli jadę po drodze bez wzniesień jeżeli auto wjeżdza pod górę przypadłość maleje bądz znika zupełnie tak jakby masa silnika przesuwała sie do tyłu i szarpnięcia, bujnięcia czy jak to nazwać nie występują Czy może ktoś, kto posiadał tego rodzaju problem zauważył coś takiego?
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2021, 19:28:39 wysłana przez Piotr1972 »
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Października 2021, 21:19:30 »
U mnie był problem w pierścieniu łączącym kolektor wydechowy z rura wydechową. Pierścień miał 1/3 grubość nowego. Polecam to sprawdzić. Byłem w kilku warsztatach i nikt nie wiedział co to może być. Wszyscy stawiali na uszkodzony katalizator a to był tylko pierścień zużyty. Koszt naprawy 200zl w firmie Kadex w Częstochowie, czas naprawy niecałe 2h.
Offline Piotr1972
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2021, 00:33:44 »
Czakula, ale co pierscień na kolektorze wywoływał szarpnięcia podczas uruchamiania się silnika? :shock:
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2021, 22:22:49 »
Jutro będę sprawdzał poduszki silnika i skrzyni może któraś pada albo jest nie dokręcona i też rzucę okiem na ten pierścień, może problem zostanie rozwiązany
Offline Piotr1972
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2021, 22:53:27 »
Pompa gdybyś już posprawdzał wszystko proszę wrzuć post sam jestem ciekawy co było
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2021, 09:17:16 »
Siemka właśnie zrobiłem przegląd auta i wniosek jest jeden miałem walniętą świece zapłonowa na drugim cylindrze.
W lipcu zmieniałem
Olej w skrzyni
Płyn chłodniczy
Płyn hamulcowy
Czyszczenie EGR
Czyszczenie dolotu
Czyszczenie chłodniczke egr
Czyszczenie przepustnicy
Przegląd kostek plus czyszczenie styków tym kontaktem tak zwanym
Dzisiaj przegląd każdej poduszki na podnośniku i sztywne  jak koci ogon zero luzów, żadna tuleja nic a nic żadnego stuku żadnego luzu.
Ostatnio w trasie do Przemyśla miałem błąd  p0203 czyli albo cewka albo świecą albo wtrysk a jak tu też było pisane że udało a uszczelka pod głowicą wszystko sprawdzone. Kupiona nowa cewka i dalej szarpanie i stukanie.
Dziś ściągnąłem podszybie wycieraczki i dostałem się do świecy i świecą oryginalną Denso na drugim cylindrze miała przerwę 2,5 mam i to prawdopodobnie robiło robotę.
Zobaczę teraz jak auto będzie mi jeździć
Świecą wymieniona na oryginalną toyotowska Denso
Offline Piotr1972
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Października 2021, 11:49:50 »
ja zmieniłem na swiece co prawda nie oryginalne Denso ale NGK dedykowane dla Toyota Prius i żadnej poprawy no ok pisz jak sprawdzisz ale wciąż mnie zastanawia jak juz pisalem ,że jak jest mokro pada deszcz problem ustepuje tak jakby elementy gumowe dostawaly wody (pecznialy) i wtedy jest ok. Poza tym jest to bardzo subiektywne odczucia moga byc podobne a problem gdzie indziej. Nie jestem mechanikiem ale zielony tez nie jestem, nie wydaje się Tobie Pompa, że gdyby to byla swieca czy cewka silnik pracowalby przez caly czas dziwnie a nie tylko w momencie uruchamiania kiedy delikatnie dodajesz gaz?
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2021, 12:08:36 wysłana przez Piotr1972 »
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2021, 22:50:27 »
Przejechałem dziś 200 km po Trójmieście i okolicach i auto ładnie  odpala, gasi się bez trzęsienia budą. I od razu spalanie mi spadło z 38 galonów na 46-48 czyli około 5 litrów pali mi teraz w korkach.
Mam nadzieję że to się utrzyma i nie będzie problemów, zobaczę jeszcze w trakcie większego przebiegu kilometrów co i jak i będę zdawał relacje
Offline Piotr1972
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Listopada 2021, 17:20:45 »
dzieki
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Grudnia 2021, 14:30:31 »
Tak, dokładnie tak było. Po naprawie zero problemów. Wcześniej nawet błędami sypało. Polecam sprawdzić wszystkie pierścienie łączące rurę wydechową.
