Autor Wątek: Trzeszczenie/stukanie plastików z przodu.  (Przeczytany 4773 razy)
Offline karmel
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Auris TS Hybrid
« dnia: 20 Października 2021, 18:15:53 »
Panowie,
Prosze o pomoc bo już odchodzę od zmysłów. Pacjent Auris TS 2018 Hybryda, słychać plastiki w środku, przy wyższej prędkości na równej autostradzie oraz na drogach podmiejskich, przy wolnej jeździe po mieście słychac sporadycznie. Auto ma 45 tys przebiegu i 3 lata. Poniżej filmik. Czy ktoś się spotkał z takim dźwiękiem wcześniej lub ma pomysł co to może być? Pytam zanim zabiorę się za rozbebeszanie wnętrza.
FILMIK
Auris TS Hybrid 2018 Prestige
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Trzeszczenie/stukanie plastików z przodu.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Października 2021, 08:10:04 »
jeśli nie masz auta na gwarancji, albo nie chcesz robić tego odpłatnie w serwisie ;) to są warsztaty, które zajmują się wyciszaniem wnętrza i trzeszczenia plastików ;)
Offline karmel
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2021, 08:59:50 »
Ja sobie z tym sam poradzę. Może ktoś z Was miał już taki problem. Zamówiłem już worek spinek, jak nikt nie miał podobnego przypadku to zabiorę się za rozbieranie.
Jeśli nic nie było wcześniej rozbierane to nie powinno to mieć miejsca, zacznę najpierw od schowka, tam gdzie wymienia się filtr powietrza może ktoś nie zapiął jakieś spinki przy wymianie.
Samochód kupiłem od salonu Toyoty, z nimi też się skontaktuje.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2021, 09:17:40 »
Od tego powinieneś zacząć, od tego jest gwarancja i rękojmia. Jak nic nie wskórają, to wtedy spróbować samemu. Mi w innym aucie stukała deska, w ASO sobie poradzili, źle dokręcony element pod spodem.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2021, 20:40:54 »
Moja przy przebiegu 144 kkm trzeszczy paskudnie na nierównościach, czasami coś rezonuje przy przyspieszaniu z niskiej prędkości jakby w okolicach prawej osłony przeciwsłonecznej.  Na szczęście podczas jazdy po trasach i autostradach jest ok.
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2021, 09:23:17 »
Może to i głupia podpowiedź, ale u mnie tak stukały okulary w schowku w podsufitce ;)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2021, 11:26:04 »
Pierwsza rzecz którą trzeba zrobić to opróżnić wszystkie schowki i sprawdzić czy nadal są odgłosy.  klamry pasów bezpieczeństwa jak się opierają o  twardy plastik też potrafią brzęczeć.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Października 2021, 13:39:10 »
Dźwięk taki jak by jakieś cięgno w drzwiach dotykało szyby lub szyba się poprostu trzęsie.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Października 2021, 14:20:08 »
u mnie rezonował stelaż fotela pasażera
E18_Prestige_MultidriveS
Offline karmel
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Października 2021, 19:05:21 »
Wszystko co powyżej napisane zrobiłem, schowki puste.
Słychać dokładnie jak by jakieś cięgno, albo plastik stukał o coś twardego- karoserię i dźwięk się niesie po całym przodzie.
Drzwi będę rozbierał pewnie. Zwrócę na to uwagę.
Mogę prosić o więcej szczegółów?
Generalnie to wszystkie plastiki już sprawdziłem, nawet część z nich ściągnąłem. Jeszcze spróbuję ściągnąć nadkole, bo ono jest jakby też trochę luźne.
Offline karmel
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Października 2021, 08:38:59 »
Przepraszam za post pod postem, ale publikuję rozwiązanie tego problemu.
Winnym był luźny plastik osłaniający podwozie, który przypięty jest spinkami  a90467-w0012 i a90467-w0013 do samego podwozia. Luźna była płyta pod siedzeniem pasażera w 1 rzędzie, która jednocześnie trzyma płytę w tylnym rzędzie i płyty uderzały o blachę. Stukanie było słychać na bardzo dziurawej drodze przy powolnej jeździe, albo przy szybkiej jeździe autostradą- osłona łopotała na wietrze.
Sam dźwięk dobiegał z przodu samochodu spod deski rozdzielczej- jak rozumiem dlatego, że tam kończy się wykładzina podłogi wraz z wygłuszeniem.
Można zamknąć temat!
Maciek :cool:
