Autor Wątek: Felgi toyota corolla 2020 hybrid  (Przeczytany 11586 razy)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Felgi toyota corolla 2020 hybrid
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Sierpnia 2024, 19:44:48 »
W Corolli offset oryginalnie 40. Ale podejdzie też mniejszy - na felgach 7,5 J 17 ET 40 i oponach 225/45 mam z przodu dystanse 15mm (dają ET 25), z tyłu 20mm (dają ET 20).
Sprawdź otwór centrujący - nie może być mniej niż 60,1 mm.
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2024, 19:52:32 wysłana przez Jacek_63 »
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Sierpnia 2024, 21:57:29 »
Od mazdy trzeba dodać pierścienie. W Mazdzie miałem 67.1
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Sierpnia 2024, 22:49:27 »
Żaden problem  :-)
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Sierpnia 2024, 23:12:25 »
Żaden problem  :-)
Wiem, to dla informacji, nie każdy wie.
Offline WojcioTJ
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Sierpnia 2024, 17:54:41 »
Ale trzeba czy zaleca się ?
Rozumem, że pierścienie mają spowodować że koło jest wysunięte na zewnątrz ?
  • Wiadomości: 2598
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Sierpnia 2024, 18:09:02 »
Chodzi o rozmiar piasty czyli otwór centralny felgi.
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Sierpnia 2024, 19:02:01 »
Nie dystanse, a pierścienie w otwór centralny, bo Mazda ma większy otwór niż piasta w Toyocie. Tak trzeba.
Offline WojcioTJ
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Sierpnia 2024, 19:18:55 »
Ok.
Jakiś link do sprawdzonych pierścieni ?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Sierpnia 2024, 20:54:37 »
Każdy sprzedawca felg, choćby największy sklep internetowy opon i felg. To nie jest rocket science.
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Sierpnia 2024, 21:02:54 »
Nie bierz tylko z tworzywa, bo pękają.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Sierpnia 2024, 23:22:50 »
Tak? Mam od 17 lat na felgach Dezent'a i jakoś całe...
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Sierpnia 2024, 15:29:12 »
Tylko sugeruję z doświadczenia a zakupi takie, jakie uważa za stosowne ;)
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2024, 15:30:50 wysłana przez Colin »
  • Wiadomości: 2598
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Sierpnia 2024, 15:44:28 »
Używałem różnych pierścieni i dobre plastikowe spokojnie się sprawdzą. Nigdy mi nic nie pękało natomiast z aluminiowymi miałem przygodę bo jeden mi tak spuchł że przez 2g.nie mogłem zdjąć koła.
