Autor Wątek: RAV4 2022 MC22 - dylematy przed zakupem  (Przeczytany 383641 razy)
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: RAV4 Plugin
Odp: RAV4 2022 MC22 - dylematy przed zakupem
« Odpowiedź #1035 dnia: 24 Marca 2022, 19:39:56 »
hej mam pytanko - czy czymś się różni 2021 Plugin od 2022 Plugin czy to jest to samo?
Mam dylemat - brać poprzedni rocznik czy czekać na 2022, czy może kupić coś z innej stajni :)
Toyota PRIUS PlugIn 2024
Toyota RAV4 PlugIn 2022
Offline wpisdu
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: RAV4 Plug-in
« Odpowiedź #1036 dnia: 25 Marca 2022, 12:54:06 »
Nie ma wiele zmian, największa to elektrycznie regulowany fotel pasażera, inne lampy z przodu, lekko zmodyfikowany przedni grill i żarówki LED wewnątrz auta.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #1037 dnia: 25 Marca 2022, 13:50:43 »
Już 15-20 lat temu słyszałem, że auta tylko do 200kkm i koniec silnika. Na razie nic takiego nie widzę, oprócz niemieckiej technologii, ale ją można spuścić w sr...czu.
Zobaczymy co u mnie z T będzie przy 150-200kkm i 10-12 latach używania auta :-).
jak będziesz dbał i serwisował , wymieniał olej co max 15tys , lał dobre paliwo , to pojeździsz 20lat.
Opinie o autach że sie psuja , powstają w większości z opinii ,,flotowców,,. A jak on ,,dbają ,, o samochody nieraz widziałem u  swojego mechanika.
Dokładnie ;-) przeżyją ponad miliona kilometrów jak ktoś dba
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #1038 dnia: 26 Marca 2022, 08:46:02 »
Będzie pełne oświetlenie led, w tym wszystkie kierunkowskazy również z tyłu.
Offline dejmieno
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Rav4 2.5 hybrid
« Odpowiedź #1039 dnia: 26 Marca 2022, 13:20:27 »
Mam pytanie odnośnie bagażnika dachowego. W obecnym samochodzie posiadam belki dachowe Thule Wingbar Evo o długości 118cm. Wiem, że do RAV 4 będę musiał zmienić kit dopasowujący, ale czy same belki będzie dało się zamontować?
Jak w konfiguratorze Thule podaję model RAV 4 to wyświetla mi belki Wingbar Evo o długości 127cm... i teraz nie wiem czy koniecznie będę musiał zmieniać belki, nie potrzebuję dłuższych bo wozić będę tylko sam box, rowery raczej pójdą na hak.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #1040 dnia: 26 Marca 2022, 23:06:58 »
Jak jest z tym paliwem do Hybrydy?
Ostatnio oglądałem jakiś poradnik Toyoty i padły słowa aby lać jak się da tylko PB95.
PB98 zaszkodzi?
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #1041 dnia: 27 Marca 2022, 00:09:37 »
A po co lać 98 jak zalecane jest paliwo 95 ? Toyota ma inny silnik benzynowy niż konkurencja? Kupując hybrydę nie kupujesz UFO co lata miedzy planetami , tylko normalne auto z silnikiem spalinowym .
RAV4 2.5 hybrid
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #1042 dnia: 27 Marca 2022, 08:40:32 »
Skoro to nie jest ufo to własnie ciekawi mnie to dlaczego nie można(?) Lać 98 skoro to zwykły silnik benzynowy.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #1043 dnia: 27 Marca 2022, 09:12:44 »
Sporadycznie  stosując nic się złego nie stanie ale na 98 silnik będzie trochę słabszy i termicznie bardziej eksploatowany. Nie wiem skąd ludzie kodują w glowach, że paliwo 98 oktanowe jest jakieś lepsze od 95. Bo droższe? dla VIPów ? Otóż nie. 98 ma więcej dodatku antdetonacyjnego (spowolniony proces spalania) i służy do silników z wyższym stopniem kompresji lub większym wyprzedzeniu  zapłonu,  czyli krótko do silników przeznaczonych na takie paliwo. Efektem zalania 98 do silnika przeznaczonego na 95 będzie niższa moc i trochę cichsza praca. Objawem niekorzystnym w dłuższej perspektywie będzie intensywniejsze termiczne wyeksploatowanie gniazd zaworowych i katalizatora - podobnie jak przy LPG.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #1044 dnia: 27 Marca 2022, 09:38:01 »
Ciekawe.
Zawsze myślałem że więcej oktanów to więcej mocy a nie mniej. Paliwo 98 lub też w przypadku diesla np vpower są podobno czystsze, cokolwiek to znaczy.
Dzięki za info
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
« Odpowiedź #1045 dnia: 27 Marca 2022, 22:49:41 »
No właśnie z tyłu nadal jest bez zmian - kierunki i światła cofania są na klasycznej żarówce.
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #1046 dnia: 28 Marca 2022, 00:10:39 »
Pytałem dealera o kierunkowskazy z tyłu, taką otrzymałem odpowiedź:
"Od roku produkcji 2022 wszystkie swiatla lacznie z kierunkowskazami beda w pelnym oswietleniu ledowym tzw. PURE."
Offline dudi__
  • Wiadomości: 69
  • Samochód:: RAV4 Exe
« Odpowiedź #1047 dnia: 28 Marca 2022, 09:27:27 »
No to czekamy, aż ktoś dostanie coś z roku produkcji 2022. Ja mam modelowy 22, produkcja 21 i mam żarówy z tyłu (nie wiem jak wsteczny).
Najlepiej będzie, jak podjedziesz do jakiegoś punktu gdzie mają bagażniki thule w ofercie i wszystko Ci sprawdzą.
Offline Bart Rav4
  • Wiadomości: 93
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #1048 dnia: 28 Marca 2022, 10:07:45 »
Też miałem ten problem. Z racji, że nikt z "fachowców" nie umiał jednoznacznie odpowiedzieć czy 118cm będzie pasować i przede wszystkim czy będzie bezpieczne, a sam jak przymierzyłem belki do auta to zostało niewiele zapasu, zdecydowałem się na zakup nowego zestawu.
Tym razem wybrałem zestaw https://www.thule.com/pl-pl/roof-rack/car-roof-racks/thule-wingbar-edge-_-95xx?selectedcar=make%3A2140deaa-b9dc-4db7-8868-ea31b917cab2%7CTOYOTA%2Cyear%3A2021%7C2021%2Cmodel%3Af8096e5f-bfd6-4f9a-a2da-8933c935bf93%7CRAV%25204%25205-dr%2520SUV%25202019-%2Croof%3Acb305f72-97ae-4cdc-aba8-1505a5948c0b%7CZintegrowane%2520relingi%2520dachowe
Nie żałuję wydanych pieniędzy. Zakładanie banalnie proste i szybkie. Do tego dzięki dedykowanej szerokości belek nie potrzeba bawić się w symetryczne mocowanie itd. Z racji, że Ravka do cichych nie należy, belek praktycznie nie słyszę. Tanie nie są, ale warto. Ja kupiłem zestaw pod koniec lutego za trochę powyżej 1400zł, a stary zestaw sprzedałem za 500zł, więc operacja wyniosła mnie 900zł...warto?
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #1049 dnia: 30 Marca 2022, 08:04:00 »
OMG - czas oczekiwania na nowy RAV4 Plugin do końca sierpnia - to w praktyce aż tyle trwa czy wyrabiają sie wczesniej?
