Autor Wątek: Yaris 1.8 rzęzi w silniku  (Przeczytany 6600 razy)
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« dnia: 07 Listopada 2021, 15:52:03 »
Witam. Pacjent Yaris 2 1.8vvti przebieg 160tyś.
Od kilku miesięcy pojawia się dziwny dźwięk rzęzi trzeszczy bardzo głośno w silniku powyżej 3tyś obrotów i jest to na zimnym silniku tzn po zagrzaniu płynu. Dźwięk jest słyszalny przez pierwszych kilka kilometrów i później ucicha . Dzwiek jest słyszalny gdy dodaje gazu jak puszczam gaz ucicha. Ktoś coś może pomóc ?
Odp: Yaris 1.8 rzęzi w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopada 2021, 17:24:00 »
Sprawdź osłony wydechu. Lubią wpadać w wibracje.
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Listopada 2021, 17:52:00 »
Ten dźwięk wydobywa się z silnika jak jeszcze nie jest dobrze rozgrzany, jak dochodzi do 3tys obrotów zaczyna rzęzić w silniku jak dodaje gazu , jak puszczam gaz ucicha. Jadąc dalej z każdym kilometrem jest coraz ciszej aż po kilku kilometrach ucicha całkowicie . Czy może to być coś ze zmiennymi fazami rozrządu bo chyba właśnie zaczynają działać w tym przedziale obrotów. Dodam jeszcze że po wymianie oleju w silniku ten dźwięk jest jeszcze bardziej słyszalny . Wychodzi na to że ucicha w momencie jak olej się rozgrzeje.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Listopada 2021, 19:16:21 »
Po Pierwsze fazy działają w całym.zakresie obrotów.
Po drugie - mam nadzieję że masz właściwy olej do tego silnika - czyli lepkosc wysokotemp. Poniżej 10 - spełni ją xW20 i niektóre xW30
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Listopada 2021, 19:53:58 »
Auto jeździ cały czas na oleju Toyota 5w30
Z tego co zauważyłem na starym oleju czyli miał ok roku ten dźwięk zaczynał się od ok 3500 obrotów po wymianie na nowy zaczyna się od obrotów ok 2500 . I z każdym kilometrem ucicha po ok 5-7 km już tego nie słychać chociaż jak podciągne do ok 5tys to potrafi zatrzeszczec . Dźwięk mogę porównać do zgniecenia suchego liścia.
Jakiś pomysł co to może być . Może ten olej jest nie właściwy co w tym przypadku mogło się uszkodzić
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2021, 15:05:44 »
Nagrałem dźwięk choć na telefonie jest ciężko uchwycić ale jest słyszalny zaczyna się przed 3tyś obr.
https://youtu.be/elQVeOzgYig
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2024, 06:37:59 »
jeździ
Problem rozwiązany. Jednak zmienne fazy i problem zaczynał się powyżej 2500obr
