Autor Wątek: Odpowiedni powerbank (starter) na czarną godzinę dla RAV4 hybrid  (Przeczytany 40377 razy)
Offline foxis
  • Wiadomości: 88
Odp: Odpowiedni powerbank (starter) na czarną godzinę dla RAV4 hybrid
« Odpowiedź #90 dnia: 14 Marca 2023, 10:30:32 »
Cześć Markid gdzie umieściłeś ten powerbank?
Bo też przymierzam się do jego zakupu.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2023, 10:33:22 wysłana przez foxis »
« Odpowiedź #91 dnia: 14 Marca 2023, 11:32:04 »
Power bank zamocowałem pod siedzeniem pasażera na rzepach.
Wiele osób umieszcza go pod siedzeniem kierowcy - są wtedy krótsze kable zasilające do ciągnięcia ale mnie pasowało pod pasażerem lub w bagazniku - znacznie dłuższe kable do ciągnięcia.
Mnie pasowało pod pasażerem, bo pod kierowcą miałem już wcześniej zamocowany jumpstarter awaryjny.
W mojej relacji z montażu są zdjęcia pokazujące jak to umieściłem. Musiałem dokupić dodatkowy zestaw rzepów samoprzylepnych, bo jeden z tych fabrycznych na obudowie wisiał w powietrzu i nie mógł mocować obudowy (gdyż w tym miejscu akurat profil podłogowy opada).
Relacja: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46327.msg746194.html#msg746194
Offline raposo
  • Samochód:: Toyota RAV4 hyb
« Odpowiedź #92 dnia: 16 Listopada 2024, 12:00:49 »
Ja kupiłem starter/powerbank z Lidla (Ultimate Speed UPK 10 D1) . Koszt ok. 280 zł. Do 26 letniej Corolli jak znalazł. Czy do RAV4 nie wiem, wg instrukcji będzie pasował. Tak samo prostownik automatyczny Ideal Praktik Charger 10A. Koszt na Allegro 199 zł.
miałem ten powerbank z Lidla i do hybrydy się nie nadawał i oddałem. Nie wykrywał akumulatora, nie potrafił podać tej energii przy bootowaniu systemu hybrydowego. Zmieniłem na Noco GB20 i jest git
Cześć,
Problem z rozruchem dopadł i mnie. Pacjent to RAV4 hybrid fwd z 2020 r.. Potrafił paść do 0 nawet po trasie 1700 km, 4 odpaleniach z jazdą na krótkich dystansach i kolejnych kilku dniach stania.
Zakupiłem Noco GB40 i tu moja wątpliwość. Te kable są strasznie krótkie, a przy całkowitym rozładowaniu aku nie otworzę klapy bagażnika. Assistance odpalało auto z jump startera, podłączając czerwony przy bezpiecznikach (?) z prawej strony, a czarny na metalowym elemencie silnika - bez szans żeby tam dociągnąć kabel, a żadnych przedłużek do tego boostera nie ma.
Pytanie więc brzmi: do czego podłączacie minus w swoich hybrydach przy jump starterze?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #93 dnia: 16 Listopada 2024, 12:20:36 »
Na filmikach widziałem, że minus podpinają do którejś śruby na kielichu amortyzatora.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #94 dnia: 16 Listopada 2024, 16:46:09 »
Ja swój jumpstarter z Lidla, który zadziałał podpiąłem zgodnie z instrukcją (też są krótkie kable) bezpośrednio do akumulatora (zarówno plus i minus) , gdzie sterownik rozpoznał akumulator, zapalił zieloną (?) lampkę (już nie pamiętam, bo to było 9 grudnia 2023 roku), następnie wsiadłem do auta, nacisnąłem hamulec i start, a po odpaleniu należy odpiąć przewody od akumulatora w miarę szybko (w instrukcji jest chyba 30 sekund, a może się mylę). Natomiast ładowanie akumulatora robię przez maskę, a w innym wątku wstawiłem zdjęcia jak ładuję i gdzie podpinam kable (czerwony do czerwonego, a czarny do śruby nieopodal).
https://ts.la/andrzej248745
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: RAV4 , VERSO
« Odpowiedź #95 dnia: 16 Listopada 2024, 23:37:24 »
Można to obejść i dokupić dodatkowy kabel od NOCO z odkręcanymi żabkami i samemu przedłużyć kabel masowy.
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
« Odpowiedź #96 dnia: 17 Listopada 2024, 14:43:47 »
Na filmikach widziałem, że .
Tak jak kolega Topoll pisze że minus podpinają do którejś śruby na kielichu amortyzatora .
Kilkakrotnie miałem przyjemność wzywać asistante do mojej hybrydy ,kiedy akumulator padał do 5V , to widziałem jak odpalali ,że minus podpinają do którejś śruby na kielichu amortyzatora .
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2024, 14:46:03 wysłana przez LEBIK »
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #97 dnia: 17 Listopada 2024, 14:51:18 »
pozdrawiam
Więc w końcu kupiłem bostera , żeby spokojnie spać , jak podjadę gdzieś w góry .
pozdrawiam
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #98 dnia: 17 Listopada 2024, 14:52:51 »
pozdrawiam
pozdrawiam
U mnie cały czas leży NOCO. Użyłem ale nie do Toyoty tylko do Volvo.
« Odpowiedź #99 dnia: 18 Listopada 2024, 00:26:24 »
Te śruby na kielichu - o których koledzy pisali - trzeba wypróbować - tzn. znaleźć dobrą, gdyż nie wszystkie mają porządną masę.
Sprawdzałem to gdy mnie raz dopadł pad akumulatora.
U mnie winna była kamerka z trybem parkingowym ale jeszcze bez dedykowanego powerbanku.
Od czasu gdy kamera jest zasilana przez powerbank, nie miałem problemu z akumulatorem, mimo iż czasem stał ponad tydzień.
