Autor Wątek: Awarie TTTM  (Przeczytany 53965 razy)
Offline zz
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Camry
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #120 dnia: 21 Kwietnia 2022, 20:01:08 »
Ściąganie na nierównym terenie - ktoś miał coś podobnego?
Zależnie od terenu/humoru raz lewo, raz prawo - trzeba walczyć z kierownicą.
W ASO nie widzą problemu po 5 minutowej "testowej" jeździe po nawierzchni prostej jak dywan.
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #121 dnia: 27 Kwietnia 2022, 13:44:08 »
Co to znaczy "na nierównym"? Kiedyś jak mi przefrezowali asfalt na drodze do biura, to rzeczywiście ciągło raz w lewo, raz w prawo na tych karbach po frezie, zanim wylali nowy asfalt. Ale w innej sytuacji nie zdarzyło się. Nawet w koleinach - gdzie zwykle występuje takie zjawisko - to auto idzie całkiem dobrze.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #122 dnia: 19 Maja 2022, 17:05:13 »
Ciekawe
Najbardziej awaryjne 5-letnie samochody segmentu D
Opel Insignia (24,6)
Ford S-MAX (24,4)
Toyota RAV4 (12,0)
VW Sharan (10,6)
Seat Alhambra (10,0)
https://moto.pl/MotoPL/7,88389,28458681,oto-najbardziej-awaryjne-5-letnie-samochody-wedlug-niemieckiego.html
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #123 dnia: 19 Maja 2022, 21:32:02 »
Przeczytaj artykuł, zanim wkleisz…
cyt. Twórcy dodają, że ponad 40 proc. wszystkich zgłoszeń w ostatnich latach jest spowodowanych rozładowanym akumulatorem.
Jak rozładowany akumulator jest awarią, to jak to świadczy o tworzących te statystyki.
Na pocieszenie, chwalą się, że przebitych opon nie uwzględnili…
Debilizm level master.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #124 dnia: 19 Maja 2022, 21:48:01 »
A czym sie rozni rozladowany aku od np awari silnika? To i to cie uziemia. Tu mechanik w przypadku wymiany czujnika czy czegokolwiek potrzebuje godzine do naprawy i z aku to samo by wymienic aku. Awaria jak kazda inna. Nie powinna sie zdazyc
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #125 dnia: 19 Maja 2022, 21:52:03 »
Widzę, że w temacie Rav4, też puściłeś tego pierda.
Jak dla Ciebie rozładowany akumulator to awaria, to ja nie mam pytań.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #126 dnia: 19 Maja 2022, 22:50:34 »
Szczerze mówiąc nie rozumiem, jak można 5-cio letnim samochodem stanąć na drodze z powodu rozładowanego akumulatora.... chyba tak samo jak z powodu braku benzyny w baku. Toyotową hybrydą może czasem i można, ale w tych 40% hybryd jest chyba niewiele. Akumulator daje oznaki zużycia, a wymiana kosztuje tyle co tankowanie.
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2022, 22:53:40 wysłana przez surrender »
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
  • Samochód:: Camry 2021
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #127 dnia: 06 Lipca 2022, 15:04:57 »
Od kilku dni zacząłem odczuwać wibracje na kierownicy przy jeździe powyżej 40km/h. Zaczęło się po tych wielkich upalach. Auto ma 5 tys przebiegu, wina fabrycznych opon i złego wyważenia czy wizyta w ASO mnie czeka? Auto jeździ normalnie, ale irytują mnie te wibracje w nowym aucie.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #128 dnia: 06 Lipca 2022, 15:49:35 »
Zacząłbym od obejrzenia kół. Tzn czy na feldze nie ma śladu po odklejonym ciężarku lub przyklejonego błota od wewnątrz. A także opony, czy nie wbił się jakiś kawałek metalu czy większy kamyk w bieżniku
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2022, 16:04:44 wysłana przez surrender »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #129 dnia: 06 Lipca 2022, 17:32:12 »
Albo jakis wkret czy gwozdz
Online Krisman
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #130 dnia: 06 Lipca 2022, 18:03:49 »
Sprawdź też nakrętki/śruby, czy ktoś nie grzebał przy kołach.
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #131 dnia: 07 Lipca 2022, 15:23:45 »
Sprawdziłem i rzeczywiście na kole od strony kierowcy nie ma żadnych ciężarków, a z drugiej strony jest z 6... Myślicie, że w ASO mi to sprawdzą w ramach reklamacji (bo u nich wymieniałem) czy jechać do zwykłej wulkanizacji? Jeżdżę już 16 lat i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło,że wszystkie odpadły. No ale nie wymieniałem opony w ASO tylko w warsztacie na wiosce  :cry:
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #132 dnia: 07 Lipca 2022, 16:38:13 »
Ilość ciężarków jest losowa. Jeżeli nie ma śladów po kleju, to raczej ich nie było. Ale jak już, to wypada sprawdzić wyważenie wszystkich kół a być może wychodzi jakaś wada opony.
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2022, 16:45:43 wysłana przez surrender »
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #133 dnia: 07 Lipca 2022, 18:27:41 »
Wydaje mi się, że jest ślad po kleju. Myślałem , że dają tyle samo na każdą stronę, bo z tyłu mam po 4 na obydwóch kołach.
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #134 dnia: 07 Lipca 2022, 22:53:51 »
Poziom dyskusji, zacny :). Wizyta u znachora i/lub wróżki rozwiąże Twój problem.
A na poważnie to jedź do ASO lub wulkanizatora i się dowiesz co się stało i rozwiążesz problem.
