Autor Wątek: Awarie TTTM  (Przeczytany 54012 razy)
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #90 dnia: 02 Lutego 2022, 17:11:50 »
jeżeli kluczyk jest w środku?
Nawet jeżeli w środku jest kluczyk zapasowy, to drugim kluczykiem nie da się zamknąć.
Trzeba jednak uważać, żeby nie zatrzasnąć pilota w bagażniku, gdy samochód jest zamknięty (drzwi zablokowane) :-)
Mi się raz tak zdarzyło, na szczęście pod blokiem, więc poszedłem po zapasowy pilot.
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #91 dnia: 03 Lutego 2022, 13:14:34 »
-�  w celu wyłączenia układu (TRC) należy szybko nacisnąć i puścić przycisk .Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat „Układ kontroli trakcji WYŁ.
Ale nie da się tego zrobić, gdy już się ślizgasz. Musisz się zatrzymać, wyłączyć i dopiero ruszasz. Zaczynasz się kopać i układ włącza się z powrotem, bo koła kręcą się za szybko.
Jednak jeżeli układy TRC i VSC są
�  � wyłączone,to automatyczne aktywowanie układów nie nastąpi po zwiększeniu prędkości.
A tego nie wiedziałem, muszę sprawdzić, dzięki.
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #92 dnia: 03 Lutego 2022, 13:20:40 »
Serio!? Bagażnik się nie otworzy jak pilot jest w środku?  :shock:
Trzeba uważać. Bardzo często pod sklepem otwieram sam bagażnik, ładuję zakupy i dopiero idę do drzwi. Muszę to sprawdzić.
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #93 dnia: 03 Lutego 2022, 14:51:03 »
U mnie nie ma szans zamknąć z pilotem wewnątrz. W  Camry powinno być podobnie.
  • Wiadomości: 3662
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #94 dnia: 03 Lutego 2022, 14:54:49 »
Tak mi sie wydaje ze nie da sie zatrzasnax. Ostatnio wrzucilem kluczyki z butami po treningu, zamonaldm i otworzylem. Oczysiscie zorientowalem sie dopiero jak auta sie nie otworzulo gdy cheycilem za klamke.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #95 dnia: 04 Lutego 2022, 15:43:46 »
Nie wiem, może bateria w pilocie była na tyle słaba, że jak leżał w bagażniku, to auto nie łapało jego sygnału. Jak ostatnio byłem na przeglądzie gwarancyjnym to mi wymienili baterię w pilocie, bo stwierdzili, że już słaba. Z ciekawości sprawdzę jeszcze raz.
W każdym razie ja u siebie wyłączyłem "bezkluczykowy" dostęp do samochodu - zawsze muszę otwierać drzwi z pilota. Może to ma znaczenie?
Offline Tyson
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: Camry
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #96 dnia: 06 Lutego 2022, 10:53:57 »
Oczywiście, że ma znaczenie. Wyłączyłeś bezkluczykowy dostęp, czyli samochód "nie szuka" non stop kluczyka
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #97 dnia: 10 Lutego 2022, 23:15:06 »
Sprawdziłem jeszcze raz i zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem pilota w bagażniku działa tylko gdy aktywny jest bezkluczykowy dostęp.
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #98 dnia: 10 Lutego 2022, 23:38:16 »
To akurat logiczne :) Kluczyk nie sieje sygnałem, więc skąd auto ma wiedzieć, że jest w środku.
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
  • Samochód:: Camry 2021
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #99 dnia: 12 Lutego 2022, 16:07:27 »
A z ciekawości, padł komuś w Camry ten akumulator który włącza hybrydę i nie można odpalić auta? Widziałem w innych wątkach, że ludzie kupują jakieś powerbanki, ale chyba o Camry nie czytałem, że problem występuje?
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #100 dnia: 12 Lutego 2022, 21:24:14 »
W Camry jest duży akumulator w bagażniku. Problem nie występuje.
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #101 dnia: 14 Lutego 2022, 20:04:26 »
Duży czyli standardowy jak w autach spalinowych? Czy po prostu większy niż w Corolii i Rav do odpalania hybrydy?
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #102 dnia: 14 Lutego 2022, 23:30:07 »
Jaja sobie robisz? W opisie masz Camry… idź do autami zobacz jaki masz akumulator.
Szczyt lenistwa!
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #103 dnia: 15 Lutego 2022, 10:39:55 »
W hybrydzie nie ma rozrusznika, tak więc specjalnie duży akumulator raczej nie jest potrzebny. Przewymiarowanego też nie ma sensu montować, bo nie będzie prawidłowo ładowany i żywotność spadnie.
Może ludzie mają problem z zarządzaniem energią, np jakieś pomontowane gadżety?
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2022, 10:55:32 wysłana przez surrender »
Offline lchmiel
  • Wiadomości: 76
    • Strona prywatna
  • Samochód:: Camry 2021 Exec
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #104 dnia: 15 Lutego 2022, 11:13:53 »
Wyłączyłem bezkluczykowy dostęp, dla bezpieczeństwa. Te opisy o walizkach są rzrczywiscie przekonujące. No i teraz trzeba przybliżyć kluczyk do przycisku przed urochomieniem, dodatkowa operacja z kieszeniami. W Mazdzie, która nie miała bezkluczukowrgo dostępu, nie było takiej potrzeby.
To że ja tu narzekam na taką bzdurę znaczy, że na prawdę nie ma prawdziwych problemów.
LChmiel
