Autor Wątek: Rozrusznik nie kręci  (Przeczytany 6182 razy)
Offline MarcelM
  • Samochód:: Toyota T25 2005
« dnia: 13 Listopada 2021, 14:15:02 »
Dzisiaj odpinałem klemy aku i po ponownym podpięciu i zapaleniu samochodu rozrusznik 'dziwnie' zakręcił. Było takie jakby spowolnienie obrotu ale zaskoczył. Po jeździe i rozgrzaniu silnika, zgasiłem samochód i ponownie chciałem odpalić. Rozrusznik zakręcił nieśmiało dwa razy i cisza. Ponowna prób-już nie zakręcił tylko cisza. Aktualnie kontrolki świecą się jasno, nie przygasają jak jest próba uruchomienia samochodu, ale rozrusznik w ogóle nie kręci. Co to może być? Skończył się rozrusznik? Czy łączyć to z wcześniejszym  zdjęciem klemy od aku?
Odp: Rozrusznik nie kręci
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2021, 14:23:07 »
Sprawdź stan akumulatora, doładuj jeśli trzeba to może być padnięty akumulator, zawieszony bendix rozrusznika itp.
Offline MarcelM
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2021, 14:47:55 »
Dzięki za odpowiedź. Jak aku był słaby np w Yarisie to przygasały kontrolki podczas kręcenia, a sam rozrusznik kręcił bardzo powoli, teraz kontrolki nieprzygasają, a rozrusznik faktycznie tak miałknął za ostatnim razem jak jeszcze odpalał. Może w Avensisie jest inaczej niż w Yarisie.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2021, 15:20:52 »
Spora szansa, że faktycznie rozrusznik wyzionął ducha.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2021, 22:14:25 »
Osobnyn kabel idzie z aku na rozrusznik. Sprawdź czy coś się nie stało z jego podłączeniem.
Offline MarcelM
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2021, 00:30:09 »
Dzięki-zdjąłem klemę minus-plus nie ruszałem. Minus idzie też na rozrusznik?
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2021, 10:24:12 »
Tylko +
Offline bastard
  • Samochód:: AvensisT25/EP91
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2022, 08:47:15 »
Jako że sam miałem problem ze znalezieniem szczotkotrzymacza do mojego rozrusznika Denso (28100-0D090) do Toyoty Avensis T25 2005 rok 1,8 Pb. Nr szczotkotrzymacza po VINie z japan-parts to 28140-0D090. Zakupiłem szczotkotrzymacz SBH6011, zamontowałem i działa. Dodatkowo kupiłem tulejkę SBU9173S i wymieniłem.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2022, 12:48:52 »
W corolli e12 nie kręcił mi rozrusznik, wyciągnąłem go zamówiłem szczotkotrzymacz i okazało się, że dwie szczotki są wymienne a kolejne dwie zgrzane tylko nie to było problemem tylko miedziana plecionka przegniła ta na zewnątrz wymieniłem na szybko na kawałek z kabla głośnikowego i rozrusznik kreci!
