Autor Wątek: Demontaż siedzenia (F)  (Przeczytany 9126 razy)
danielo
« dnia: 04 Lipca 2005, 09:33:59 »
Poniewaz zdecydowalem sie na wymiane tapicerki (bede mial wersje XLi +   :aclap  ) musze wymontowac siedzenia. czy ktos juz moze to robil, tzn co i gdzie odkrecic, zeby nic nie zepsuc? chodzi o sedana i o tylna kanape wraz z oparciem.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 12:56:42 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Demontaż siedzen (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2005, 09:38:48 »
Jak wyjmiesz siedzisko tylnej kanapy (na zatrzaski)
o takie:
to nadole każdego z boczkow oparcia (tam dzie leżą tylne pasy bezpieczenstwa) są dwie śruby 12-stki.
Odkrecasz  śruby i wysuwasz boczki do gory.
Jak to zrobisz to znajdziesz na dole oparcia tylnej kanapy(po jego połozeniu) jest kilka (chyba 3)  śruby mocujące. Zdjecie przedstawia tę na  środku.
Są jeszcze dwie po bokach. Odkrecisz i wyciągasz kanape.
Sprawa bezproblemowa. 20 min roboty. Powodzenia   :-DD
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2007, 18:52:39 wysłana przez Miche »
danielo
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2005, 22:03:34 »
no rzeczywiscie prosta sprawa. dzieki za pomoc.
szkoda tylko, ze poki co mi sie to nie przyda -  z przyczyn ode mnie niezaleznych o wymiane tapicerki musze zapomniec conajmniej do wrzesnia. ale jestem zly
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2007, 18:53:54 wysłana przez Miche »
topol
Demonta¿ siedzeñ (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2005, 09:15:23 »
Na siłe wyciągasz, z pewnym wyczuciem ;-) rzecz jasna... ja wsadzam pod siedzisko (możliwie blisko zatrzasku) ręce i delikatnie szarpię...
danielo
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2005, 09:18:45 »
Cytat: TaTaR
Ale jak wyjąć siedzisko z tych zatrzasków? Na siłę?
no prawie, pewnej sily trzeba uzyc bo to siedzenie musi sie przeciez trzymac. trzeba energicznie pociagnac, najlepiej trzymajac siedzisko blisko zatrzasku. ja juz kilka razy wyciagalem i wszystko ok.
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2005, 10:47:32 »
A tak pośrodku siedziska sterczy mi do bagażnika taka pętla z grubego drutu. Czy ona coś trzyma?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
danielo
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2005, 10:51:28 »
nie pamietam niczego takiego u siebie. musialbym sprawdzic, ale jak wyciagalem u siebie to byly tylko i wylacznie zatrzaski, ktore trzymalo siedzisko.
topol
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2005, 10:53:07 »
Cytat: TaTaR
Ja nic takiego nie mam... a przynajmniej nie pamiętam aby miał   :chmmm
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2005, 14:10:15 »
Jak sięuda wyjąć to cyknęzdjęcie.
Tymczasem wielkie dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
