Autor Wątek: Po jakim przebiegu wymiana klocków hamulcowych i sposób na piszczące klocki  (Przeczytany 967 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
Witajcie,
po jakim przebiegu w swoim Aurisie HSD wymienialiście klocki hamulcowe? Druga kwestia to lekkie piszczenie klocków czy da się to jakoś zniwelować czy może ma to związek z ich zużyciem? U mnie na ten moment jest 120 tys. przebiegu.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Po jakim przebiegu wymiana klocków hamulcowych i sposób na piszczące klocki
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2021, 20:13:30 »
u mnie 130tyś i ostatnio jak koła przekładałem to pomierzyłem tarcze i klocki i wychodzi że do 200tyś spokojnie dociągnę
tarcze z przodu mają teraz 24,8 - nowe miały 26mm a min grubość to 23mm
z tyłu ledwo 0,5mm zużycia tarcz, klocki tylko jakoś chude z tyłu
dodam że jeżdżę bardzo spokojnie, czasem raz na dwa dni mocniejsze hamowanie żeby "przewietrzyć" mocniej układ hamulcowy bo wiemy dobrze że w hybrydach najwcześniej rdzewieje tył
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopada 2021, 19:42:58 »
Jeśli piszczą to mogą być hamulce zapieczone. Przynajmniej u mnie tak było. Też mi znachory mówiły że to napewno klocki i trzeba wymienić. Później w serwisie który się zajmuje japońcami powiedzieli że to normalne w aurisach że hamulce się zapiekają.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2021, 15:48:05 »
U mnie przy 120 tyś klocki tył jak narazie
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
