Autor Wątek: RAV 4 Vgen hybryda - co się psuje  (Przeczytany 27132 razy)
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
Odp: RAV 4 Vgen hybryda - co się psuje
« Odpowiedź #60 dnia: 14 Października 2022, 14:28:44 »
Tak, masz rację, to logo firmy, na wszystkich oponach mam outside czyli musi być ok,
Zmyliła mnie minimalna różnica w bieżniku po stronach auta ale nie może być inaczej bo przecież opony są jednakowe dla obu stron
Czyli są asymetryczne
Pzdr
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Października 2022, 16:02:17 »
Dopiero spostrzegłem że zamiast osłony plastikowej górna część kolumny kierownicy jest wykończona jakąś taką tkaniną, coś jakby derma,
Czegoś takiego nie widziałem do tej pory, miałem auto w serwisie może zdjęli część górna i zapomnieli założyć?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #62 dnia: 19 Października 2022, 16:35:34 »
Nie, tak jest w miejscu regulacji kolumny
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #63 dnia: 20 Października 2022, 11:54:19 »
dziś koniec gwarancji , 3 lata  , przebieg 85 tys.km
wymieniono na gwarancji :
Hm, ale wiesz,ze nie musi to być Koniec Gwarancji ;) jest ta nowa opcja Relax - co wydłuży Ci na kolejny 1 rok
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #64 dnia: 28 Października 2022, 15:48:44 »
Jestem po pierwszym przeglądzie. Zgłosiłem stuki z przodu zawieszenia przy pokonywaniu garbów oraz temat potencjalnego ryzyka korozji złącza HV.
- stuków panowie nie słyszą, ale jakby się coś bardziej działo to żeby przyjechać. Po remoncie drogi na moim osiedlu usunięto garby więc i mi przestało stukać. Na razie machnąłem na to ręką.
- co do złącza HV nie ma na to żadnej oficjalnej kampani. Jak nie ma awarii to nic z tym nie robią, nie ma przewidzianej żadnej serwisowej profilaktyki. Oglądnęli stan złącza i wszystko na razie jest ok. No tak, bo sam to gniazdo potraktowałem przed zeszłą zimą woskiem, więc może jakoś chroni. Przed obecną zimą zerknę tam jeszcze osobiście żeby zweryfikować stan.
« Odpowiedź #65 dnia: 28 Października 2022, 17:50:07 »
Zmień serwis...
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #66 dnia: 22 Listopada 2022, 10:24:49 »
Ciekawe, czy jest więcej takich przypadków jak na tym filmiku z YT:
https://www.youtube.com/watch?v=CFYvSI2_3tA
U mnie jeden raz bardzo krótko (może minuta) tak było, że bateria była naładowana na ok 80%, a na światłach silnik spalinowy się co chwilę uruchamiał i gasł.
Pytanie skąd wiadomo jaka jest aktualna temperatura baterii ? Jest to gdzieś pokazane w informacjach o napędzie ? Czy z Techstreama po podpięciu kabelka ?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1355
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #67 dnia: 22 Listopada 2022, 10:31:44 »
A nie z powodu ogrzewania? Stałem kiedyś długo w korku - na zewnątrz 8-9 stopni i silnik też dość często się odpalał. Gdy przełączyłem klimę w tryb eco to działo się to znacznie rzadziej ale robiło się w aucie odczuwalnie chłodniej.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #68 dnia: 22 Listopada 2022, 13:01:34 »
Od dawna piszę w dziale Auris o przegrzewającej się baterii i o dziwnym sposobie działania układu chłodzenia oraz o tym w jaki sposób problem rozwiązać. Widać w RAV4 ten problem też występuje.
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #69 dnia: 22 Listopada 2022, 13:21:40 »
... A nie z powodu ogrzewania? ...
Możliwe.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #70 dnia: 22 Listopada 2022, 17:53:33 »
A mógłbyś napisać coś więcej?
« Odpowiedź #71 dnia: 22 Listopada 2022, 21:01:46 »
W skrócie jeśli temperatura baterii wzrasta wentylator ją chłodzący dość leniwie się obraca na 4 w skali 6. Kiedy temperatura osiąga 44st wentylator nadal pracuje na 4 ale następuje spadek limitów ładowania i rozładowania baterii co skutkuje hamowaniem klockami i jazda na spalinowym silniku. Zamiast więc wentylator instensywniej chłodzić baterie ograniczone jest korzystanie z niej. Jak rozwiązałem problem? W upalne dni jeżdżę z Hybrid Assistant i aplikacja przejmuje sterowanie wentylatorem. Ustawiłem próg 43st. I kiedy jest przekroczony wentylator wchodzi na maksymalne obroty i bateria jest skutecznie chłodzona. To co napisałem dotyczy Auris ale z powyższego filmiku wynika, że w RAV4 jest ten sam problem.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #72 dnia: 22 Listopada 2022, 21:57:36 »
Czy ktoś zwrócił uwagę że koleś jedzie bez klimatyzacji przy temperaturze zew. 28*C   :-) To jest bardzo ważne jaką mamy temp. we wnętrzu pojazdu.
Tego lata mieliśmy kilka przypadków w modelu ES i IS takiej sytuacji.
« Odpowiedź #73 dnia: 22 Listopada 2022, 22:20:21 »
Ja mam w Auris cały czas włączoną klimatyzację (20st. Auto) a mimo to według HA temperatura powietrza chłodzącego baterie wynosi ok.30st. Kiedy pojawia się problem z przegrzewaniem baterii? W upalne dni po kilkugodzinnej jeździe po mieście. Najgorzej jest kiedy po kilku godzinach jazdy zostawię auto na pół godziny na parkingu w pełnym słońcu, wtedy temperatura baterii sięga 50st. a mimo to fabryczny układ chłodzenia leniwie chłodzi baterie ale bardzo ogranicza jej używanie.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #74 dnia: 22 Listopada 2022, 22:31:48 »
Niemniej, brawo Bart za spostrzegawczość. Widać,  że oszczędni w u w dół i w górę temp. przesadzają
