Autor Wątek: Termostat oryginał czy zamiennik  (Przeczytany 3744 razy)
Offline kamilpauk
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota Prius ge
« dnia: 22 Listopada 2021, 09:35:42 »
Witam wszystkich
Zakupiłem Priusa z 2010 z obecnym przebiegiem 225000km. Jako że do tej pory jest oryginalna pompa wody postanowiłem prewencyjnie ją wymienić. Przy tej okazji chciałbym wymienić termostat i tu pytanie. Szukać tylko oryginału czy z powodzeniem stosujecie zamienniki - jeśli tak to jakiej firmy. Oryginał widzę że ciężko znaleźć.
Będę wdzięczny za podpowiedzi
Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
  • Junior Administrator
Odp: Termostat oryginał czy zamiennik
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopada 2021, 11:36:59 »
Ciężko tzn. jak ? Dzwonisz do ASO i zamawiasz.
Offline kamilpauk
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopada 2021, 11:54:03 »
W sensie że ASO nie mam na miejscu. Chcialem rozwiązać to via online. Jaki jest przyblizony koszt w ASO?
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopada 2021, 12:05:45 »
Zadzwoń Tym bardziej,  że też możesz  kupić on line.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2021, 12:07:57 »
A ja zapytam o sens profilaktycznej wymiany pompy wody? Termostat też do wymiany? Według mnie dziwne podejście.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2021, 12:09:37 wysłana przez przmor »
Offline kamilpauk
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2021, 12:10:32 »
Długo Biłem się z myślami czy należy profilaktycznie wymienić czy nie. Jak kupowałem swojego priusa sprzedawca który też użytkuje priusa stwierdził że wymiana pompy wody priusie to jak wymiana rozrządu w każdym innym aucie. Po prostu należy ją wykonać i że o tym można poczytać w Internecie. Szukałem takich informacji Ale przyznam szczerze że nie znalazłem. Założyłem post na Prius czad i tam stwierdzili że powinno się wymienić. Jeżeli ktoś wie jakie jest stanowisko Toyoty w tej sprawie to też chętnie posłucham
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2021, 12:13:25 wysłana przez kamilpauk »
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2021, 12:41:13 »
Ja mam Aurisa HSD (to chyba ten sam napęd co Prius 2010) z przebiegiem 308tys.km i oryginalną pompą wody, która pracuje po kilka godzin dziennie nawet jak auto stoi w miejscu i odpukac póki co działa.
Offline kamilpauk
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2021, 14:24:59 »
Może więcej osób się wypowie jak to własciwie jest z tą pompą
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Listopada 2021, 11:41:24 »
zmien ta pompe jak zamierzasz dluzej jezdzic autem (silniki podatne na przegrzanie jesli jezdzisz troche ostrzej)
termostat wez zamiennik  bo idac tym tropem pompe trzeba by wziac z aso (chyba 2400 pln)
teraz tylko pytanie skad wziac pompe aisina oryg.  bo na alli....  jest zalew roznych od kilu stow .
jesli to naprawde made in japan (ale kto to wie)
to mozna wziac
https://allegro.pl/oferta/toyota-prius-09-1-8h-termostat-82-c-made-in-japan-9956975631
lub ten
https://allegro.pl/oferta/termostat-gates-toyota-prius-w3-11445352728
co do plynu ja wlalem g12 ale sa ludzie co tylko oryginal chca . (lub stary w miske i przez sitko do srodeczka jak jest swiezy)  :laugh: :laugh: :laugh:
i pompe i termostat mozna wymienic od gory na podworku :-)))))))))))  poszukaj jest post ktos ostatnio kupowal gdzies pompe i twierdzil ze ori asin  za okolo 800pln  chyba.
good luck.  (mozesz pozniej napisac skad pompa i jak poszlo))))
ps.
aaaaa. - mozesz podlaczyc tech-streama i zobaczyc w jakiej kondycji jest twoja pompa (ale ja tej opcji nie szukalem)
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2021, 11:46:56 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline kamilpauk
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Listopada 2021, 11:46:15 »
Pompy w okolicy 1000zł są niby Aisin tylko z usunietym logo toyoty. Niby na youtube porównują że to faktycznie to samo. A termostat znalazłem niby oryginał tutaj
https://allegro.pl/oferta/termostat-toyota-hybrid-auris-corolla-c-hr-prius-9934700375
Nie mam techstreama. Póki co tylko cariste na BT. Przez pompe cały płyn zejdzie? Zastanawiam się czy obejdzie się bez sciągania podłogi...
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2021, 12:22:21 wysłana przez kamilpauk »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopada 2021, 12:31:38 »
chodzi ci o oslone silnika (nie trzeba sciagac z tym ze trzeba sie liczyc ze sie zamoczy ubrudzi pozniej wyschnie .
przez pompe i termostat zejdzie pare litrow (duza micha po auto ) lub w chlodnicy jest kranik (ale czy sie odkreci ??)
od gory trzeba tylko zdjac chwyt filtra powietrza i pozniej troche bagnet oleju przeszkadza.
zreszta masz tu filmik  pelno ich
https://www.youtube.com/watch?v=uiVy9XWW5K4
https://www.youtube.com/watch?v=XPp6bmmnbik
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2021, 12:35:50 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline kamilpauk
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopada 2021, 12:41:20 »
Tak oglądałem te filmiki nawet. Wszystko już chyba wiem. Dzięki wielkie za podpowiedź. Przewalę dzisiaj alle... i inne strony i zamawiam. Termostat też tą stówe już odrzałuję więcej i zamówię OEM.
Zdam relację jak poszło.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Listopada 2021, 12:45:10 »
tylko kup tego aisina org.
bo tu masz ulalla
https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=toyota+prius+water+pump+rotor
ps.a ile termostat w aso kosztuje z ciekawosci. ?
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Listopada 2021, 12:47:39 »
mysle ze ta jest ok jesli przyjdzie taka jak na zdjeciach to nic wiecej nie trzeba .......
https://allegro.pl/oferta/pompa-wody-aisin-wpt-190a-toyota-prius-lex-ct200h-11449056985
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2021, 13:15:03 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline kamilpauk
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Listopada 2021, 12:57:24 »
To choćby tu jest z bezpłatną wysyłką z Japonii ale szczerze przyznam że nigdy droższych produktów z tamtych stron nie zamawiałem.
https://www.ebay.pl/itm/133738685203?hash=item1f23726313:g:XoUAAOSwn1Bggtni
Jakieś cło dowalą i wyjdzie jakby w Polsce zamówił
https://allegro.pl/oferta/pompa-wody-toyota-prius-1-8-hybrid-zvw3-11236070641
Sam nie wiem...
