Autor Wątek: Popsuty predkościomierz i licznik przebiegu (F)  (Przeczytany 8544 razy)
bobik
« dnia: 04 Lipca 2005, 11:21:09 »
predkosciomierz nie dziala, nie kreca sie tez cyferki na liczniku. dzwoniac do serwisu dowiedzialem sie, ze to najprawdopodobniej uklad elektroniczny, ktory w carinach opowiada za dzialanie predkosciomierza... i rzucono mi cene 800zl uklad i 30zl wymiana. ja myslalem ze to kwestia linki... ale teraz nie wiem czy ona w ogole jest w carinach.
przejrzalelem posty i widze ze koledzy maja spore doswiadczenie w przerabianiu i naprawianiu elementow deski we wlasnym zakresie. czy ktos mial podobny problem lub moze pomoc mi w zdiagnozowaniu co moglo walnac? jesli to ten uklad elektroniczny to czy mozna go wymienic taniej?
pozdrawiam,
piotr
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 12:58:57 wysłana przez Miche »
topol
Re: Popsuty prêdko¶ciomierz i licznik przebiegu
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2005, 11:34:23 »
Cytat: bobik
pozdrawiam,
piotr
Ja mam Carinę1,6 XLi z 1996 roku, u mnie nie ma linki...
bobik
Popsuty prêdko¶ciomierz i licznik przebiegu (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2005, 11:45:23 »
moja jest z 1995... mysle, ze jest w niej takie samo rozwiazanie. totalnie nie znam zasady dzialania i elementow ktore wchodza w sklad. zaczalbym od sprawdzenia tych tanszych i ogolnie wiedzialbym o czym gadac z serwisem. gdzie takie info mozna zdobyc?
zawika1
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2005, 12:07:46 »
Witam.
W używkach, komplet zegarów to około 150 zł.
Poszukaj.Może trzeba będzie wyskalować. To jest następne 150 zł. Ale zostajęw kieszeni 500 zł porównując ofertęASO.
Zdaje się, że Marcyś miał z tym do czynienia.Udeżaj do niego.
Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipca 2005, 12:16:27 »
Jak będziesz szukał w używkach to zwróć uwagęna symbol, który jest na prędkościomierzu (u mnie np. T72) i poszukaj dokładnie takiego samego. Nie trzeba będzie nic skalować.
Sprawdź jeszcze czy nie puściły jakieś luty na płytce prędkościomierza, a w pierwszej kolejności posprawdzaj (popraw) styki taśm jakie przychodzą do zegarów.
Carina nie ma linki, wszystko na prąd ;)
I spawdź kody błędów, może odpiął sięlub uszkodził czujnik prędkości w skrzyni.
Pozdro.
topol
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipca 2005, 12:24:32 »
Cytat: bobik
Jest w tej chwili zestaw z 1994 roku z obrotomierzem, pochodzi z 1,6, za 200 zł. TUTAJ
MarcyÂś
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2005, 06:26:14 »
tak Zawika ma racjęmam małe doświadczenie z zegarami z Carinki. Więc kilka słów odemnie:
- w Carinie nie ma żadnej linki, która napędza licznik wszystko sterowane jest impulsami
- moim zdaniem zamiast kupować nowy cały komplet zegarów uderz w tą firme MERA-POLTIK. Ja w tej firmie za naprawęprędkościomierza (z kalibracją) zapłaciłem razem z przesyłką 120PLN. Uważam że naprawa licznika kilometrów będzie znacznie tańsza.
- montaż i demontaż prędkościomierza jest dziecinnie prosty.Jest on przykręcony jak dobrze pamiętam 4 śrubami, więc wystarczy tylko je odkręcić i delikatnie go wyciągnąc ot cała filozofia
- jeżeli nie czujesz sięna siłach to myślęże można do nich wysłać całe zegary
Marcyś
