Autor Wątek: Prius trzesie przy hamowaniu  (Przeczytany 2325 razy)
Offline wicherrr3
  • Wiadomości: 18
  • Samochód:: Prius 2010
« dnia: 23 Listopada 2021, 14:12:06 »
Witam uzytkownikow, mam mianowicie problem, w moim priusie rok 2010 trzesie miedzy 110 a 80 km/h, trzęsienie wystepuje tylko przy hamowaniu. Bylem na szarpakach i zero luzow mechanik tez rozklada dłonie. Spotkal sie ktos z podobnym problemem?
Offline wodawproszku
  • Wiadomości: 35
Odp: Prius trzesie przy hamowaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2021, 14:17:10 »
Niedawno się dowiedziałem że w Priusie jest coś takiego jak tłumik drgań. U mnie to wyszło przy robieniu uszczelki pod głowicą ale może to jakieś symptomy wczesne? Pytanie czy zawsze przy hamowaniu? Czy to się jakoś koreluje z wyłączeniem silnika spalinowego? Tam są podobno duże momenty i jak tłumik źle pracuje to teoretycznie mogłoby powodować takie szarpanie. Z drugiej strony tłumik powinien dawać o sobie znać też w innych sytuacjach...
Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2021, 14:33:45 »
Zwichrowane tarcze?
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2021, 15:08:46 »
Obstawiam tarcze hamulcowe przód. Miałem tak kiedyś w Peugeocie 307. Pomiary tarcz w dwóch niezależnych serwisach wskazywały, że wszystko jest w normie. Dopiero wymiana tarcz przyniosła rozwiązanie problemu.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2021, 17:46:54 »
Jak trzęsie podczas hamowania to tarcze, rób szybko bo ci pasty wywali.
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2021, 18:29:27 »
A nie dziwi was, że tylko między 80-110? Miałem krzywe tarcze i to 2 razy w mojej historii z autami, ale czułem to przy każdej prędkości. Szczególnie łatwo to sprawdzić wciskając pedał hamulca bardzo delikatnie. Jeśli czujemy wtedy lekkie bicie, wszystko jasne.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2021, 18:37:05 »
Prius nie zawsze hamuje klockami, powiedziałbym nawet że przednimi klockami  rzadko. Przy lekkim wciskaniu hamulca tym bardziej klocki stoją w miejscu. Chyba że chodzi o tylne tarcze.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2021, 18:39:12 wysłana przez przmor »
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopada 2021, 18:49:47 »
Ja w Peugeocie miałem właśnie coś z zakresie prędkości 80-120 km/h, a nie w całym. Też mnie to dziwiło.
Ale jak napisałem wyżej - wymiana tarcz rozwiązała sprawę.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Listopada 2021, 18:58:24 »
Czytałeś to co wyżej napisałem? Czy Peugeot był hybrydą?
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Listopada 2021, 21:00:21 »
A Ty mój pierwszy wpis?
Chodzi o to, że krzywe tarcze nie muszą powodować drgania w pełnym zakresie hamowania, bez względu na auto.
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopada 2021, 21:24:45 »
Poczytaj może jak (czym) hamuje Prius.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopada 2021, 22:48:22 »
Jeśli to do mnie to nie muszę czytać - mam i używam.
Offline wicherrr3
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2021, 11:41:06 »
Po dłuższym chorowaniu na covid, wracam jak bumerang. Problem zostal rozwiazany, okazało sie ze winna leży po stronie opon.
