Autor Wątek: Grzane fotele  (Przeczytany 1336 razy)
Offline GregT
  • Wiadomości: 8
Grzane fotele
« dnia: 23 Listopada 2021, 16:26:44 »
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem RAV4 III poliftowa z 2010r. Jako że lubię swoje autko, ale niezbyt wygodnie mi się jeździło nim ze względu na niezbyt wygodne fotele manualne, zachciało mi się je zmienić na pół skórzane elektryczne z grzaniem. Samo podłączenie prądu do fotela nie było jakoś skomplikowane (wszystko fajnie działa), to już uruchomienie grzania jest. Wiązka była już położona, wpiąłem włącznik grzania koło zapalniczki, fotel pasażera podłączony (nie grzeje). I teraz mam problem. Fotel kierowcy ma jedno gniazdo zasilające cały fotel połączone z grzaniem. Nie ma oddzielnej wtyczki go grzania (tej 4-pinowej). Nie wiem jak to prawidłowo podłączyć. Czy ktoś już przerabiał ten temat? Może ktoś z posiadaczy RAVki z elektrycznymi i grzanymi fotelami mógłby pomóc? Podesłać zdjęcie tej głównej kostki, jakie przewody do niej wchodzą?
Offline GregT
  • Wiadomości: 8
Odp: Grzane fotele
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2021, 18:51:25 »
Problem rozwiązany. Mój błąd, źle podpiąłem wtyczkę.
Offline jerrry
  • Wiadomości: 24
Odp: Grzane fotele
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2021, 15:17:27 »
Podziel się dla potomnych czy wystarczyło tylko podpiąć wtyczkę?
Offline GregT
  • Wiadomości: 8
Odp: Grzane fotele
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2021, 16:44:11 »
Ogólnie było dość prosto. Włącznik grzania siedzeń wpiąłem w istniejącą instalację koło zapalniczki - jedno złącze. Następnie, po wyjęciu starego fotela, trzeba położyć 3-żyłową wiązkę zasilającą. Gruby brązowy kabelek - stały +, cienki czerwony - + po stacyjce, gruby biało czarny - uziemienie. Oba + wpiąłem w oryginalną kostkę złączy przy nodze kierowcy. Uziemienie podpiąłem na słupku środkowym. Przy wymianie fotela podpinamy tylko 3 kostki -poduszki, napinacza pasów i nową kostkę zasilania siedzenia. I wszystko chodzi.
Wiązkę wykorzystaną do podłączenia zasilania pozyskałem z wiązki używanej.
Do przygotowań całego przedsięwzięcia korzystałem z tego konkretnego wątku hamerykańskiego forum:
https://www.rav4world.com/threads/power-heated-seats-into-a-rav4-base-2010.170410/#post-1640394
Mam nadzieję, że komuś się przyda.
