Autor Wątek: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?  (Przeczytany 519671 razy)
Odp: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?
« Odpowiedź #1875 dnia: 07 Marca 2024, 14:03:34 »
Trzeba ściągać zderzak. Bartek79 pisał o tym.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #1876 dnia: 07 Marca 2024, 15:27:24 »
Ale do montażu blachy za nadkolem. Pytanie brzmi czy trzeba to robić do montażu samej osłony złącza.
Marek
RAV4:
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #1877 dnia: 07 Marca 2024, 15:41:14 »
Panowie nie mam dostępu niestety do instrukcji serwisowych Toyoty może Colin coś pomoże technicznie. Aby zdjąć sam sierp zderzaka/ nadkola przedniego, wystarczy odpiąć dwie albo trzy spinki i mocno szarpnąć samo nadkole nakładkę zderzaka i wyskoczy z zaczepów.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2024, 16:39:06 wysłana przez Bartek79 »
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
  • Samochód:: RAV4 hybrid
« Odpowiedź #1878 dnia: 07 Marca 2024, 16:26:59 »
Czy ktoś z uprawnieniami (moderator) zechciałby przenieść posty dotyczące pakietu zabezpieczeń złącz do nowego wątku? Zdecydowanie by to pomogło w utrzymaniu ładu i składu :)
Offline darkanian82
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Lancer
« Odpowiedź #1879 dnia: 07 Marca 2024, 18:57:13 »
Pierwsze przesyłki już poszły (Komyak i calzone). Wpłaty od kolejnych osób już otrzymałem więc będę się starał wysłać na bieżąco, choć muszę przyznać, że przy takiej ilości przesyłek jest z tym trochę roboty.
« Odpowiedź #1880 dnia: 07 Marca 2024, 20:19:29 »
Jak chcecie żeby to zabezpieczenie miało sens, to instrukcje jego montażu udostępniajcie tylko osobom, które zakupią te elementy.
Im więcej będzie rozgłosu tym szybciej opracują obejście i montaż nie będzie miał żadnego sensu.
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #1881 dnia: 08 Marca 2024, 06:55:51 »
Dobrze byłoby zabezpieczenie złącza mocować nie na fabrycznych śrubach, ale np. na torxach z otworem:
https://www.rav4world.com/threads/can-bus-attack-toyota-uk-bulletin-wb853.331992/post-3066401
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #1882 dnia: 08 Marca 2024, 07:46:37 »
O właśnie to! Bardzo dobry pomysł!
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #1883 dnia: 08 Marca 2024, 09:13:03 »
Na zdjęciu oryginalna śruba M5/15 do metalu:
A tu znalazłem zamiennik M5/16 torx secure, powinno pasować?
https://www.aliexpress.com/item/4000336771926.html
Chyba że macie lepsze pomysly? :)
Offline bart72
« Odpowiedź #1884 dnia: 08 Marca 2024, 10:31:16 »
Podpinam się
1. Matrix 22- 1x kpl.
2. radmor - 1x kpl.
3. wszim - 1x kpl.
4. bart72 - 1x kpl.
Offline darkanian82
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Lancer
« Odpowiedź #1885 dnia: 09 Marca 2024, 17:36:11 »
Panowie,
sprawa z zabezpieczeniem jest troszkę bardziej skomplikowana ale do ogarnięcia.
Otóż okazało się (dzięki Calzone), że są wersje świateł które delikatnie mają zmienione miejsce w którym przykręcany jest moduł CAN. Dodane zostały żeberka wzmacniające dookoła otworów.
Ponadto wtyczka może być też troszeczkę dłuższa (lub trochę inaczej siedzieć w gnieździe) przez co podgięcie dolne musi zostać wcześniej wykonane.
Dzięki Bartkowi, który właśnie dziś instaluje zabezpieczenie na innej Ravce, wiem gdzie dokonać korekt.
Z powodu wprowadzenia poprawek, wysyłka trochę się opóźni a do Calzone, Komyaka i topolla wyślę jeszcze raz zabezpieczenia po korekcie.
Przepraszam wszystkich za opóźnienie.
« Odpowiedź #1886 dnia: 09 Marca 2024, 17:40:03 »
Czyli nie odbierać paczki tylko od razu zwrócić? Może różnica zależy od FL?
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #1887 dnia: 09 Marca 2024, 18:03:03 »
Raczej chodzi o tolerancje w poszczególnych autach, może rocznikach, bo przedlift/polift raczej nie gra roli. Nie jest łatwo znaleźć wymiar który spasuje u wszystkich, ale może akurat u Ciebie nie będzie żadnego problemu.
« Odpowiedź #1888 dnia: 09 Marca 2024, 18:05:17 »
Mowa jest o dodanych żeberkach, taka zmiana musi z czegoś wynikać raczej niż zmienność „osobnicza”.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #1889 dnia: 09 Marca 2024, 18:20:09 »
Ja mam wersję MY21 C+S jak by co.
To będzie ok?
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2024, 18:22:51 wysłana przez Markid »
