Autor Wątek: check engine  (Przeczytany 3149 razy)
Offline galagalicki
  • Wiadomości: 21
check engine
« dnia: 30 Listopada 2021, 06:16:57 »
Witam. Taka sytuacja 20 000 przebiegu, 2020 rok, benzyna exe. Check engine i komunikat z ikonką chamulca i gazu, że awaria układu ruszania. Czy ja pierwszy????
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: check engine
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2021, 07:21:26 »
Trzeba podpiąć kompa i zobaczyć jaki kod awarii wyświetla
Obi
Odp: check engine
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2021, 10:07:11 »
Masz AWD I Automat, czy manual?
• Lista kodów usterek fabrycznych związanych z systemem CVT
Toyota DTC   Przyczyna
P033531   Czujnik położenia wału korbowego A brak sygnału
P050031   Czujnik prędkości pojazdu A brak sygnału
P060747   Bank wydajności modułu sterującego 1 watchdog/awaria MCU bezpieczeństwa
P061347   Awaria modułu kontrolnego/bezpieczeństwa MCU procesora TCM
P061512   Obwód przekaźnika rozrusznika zwarty do akumulatora
P070312   Obwód przełącznika hamulca B zwarty z akumulatorem
P070513   Przerwa w obwodzie czujnika A zasięgu transmisji
P070562   Czujnik zasięgu transmisji Awaria porównania sygnału
P071000   Zakres obwodu/wydajność czujnika temperatury płynu przekładniowego
P071011   Obwód czujnika temperatury płynu przekładniowego zwarty do masy
P071015   Obwód czujnika temperatury płynu przekładniowego zwarty z akumulatorem lub przerwany
P071512   Wejście/czujnik prędkości turbiny A obwód zwarty do akumulatora
P071514   Wejście/czujnik prędkości turbiny zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie
P071531   Wejście/czujnik prędkości turbiny brak sygnału
P072012   Obwód czujnika prędkości wyjściowej zwarty do akumulatora
P072014   Obwód czujnika prędkości wyjściowej zwarty do masy lub otwarty
P072031   Brak sygnału czujnika prędkości wyjściowej
P074512   Elektrozawór regulacji ciśnienia zwarcie w obwodzie z akumulatorem
P074514   Elektrozawór regulacji ciśnienia zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie
P07457F   Elektrozawór regulacji ciśnienia, siłownik zablokowany
P077512   Obwód elektromagnesu regulacji ciśnienia b zwarty z akumulatorem
P077514   Obwód elektromagnetyczny regulacji ciśnienia b zwarty do masy lub przerwany
P07757F   Elektrozawór regulacji ciśnienia b zablokował siłownik
P084000   Czujnik ciśnienia płynu przekładniowego/przełącznik obwodu/wydajność
P084011   Czujnik ciśnienia płynu przekładniowego/przełącznik obwód zwarty do masy
P084015   Czujnik ciśnienia płynu przekładniowego/przełącznik obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
P08C312   Obwód solenoidu regulacji ciśnienia m zwarty z akumulatorem
P08C314   Obwód m elektrozaworu regulacji ciśnienia zwarty do masy lub przerwany
P08C37F   Elektromagnes regulacji ciśnienia m. Siłownik zablokował się
P091400   Zakres/wydajność obwodu zmiany biegów
P091412   Obwód zmiany biegów zwarty do akumulatora
P091414   Obwód zmiany biegów zwarty do masy lub otwarty
P158504   Wewnętrzna awaria układu czujnika przyspieszenia
P158549   Wewnętrzna awaria elektroniki obwodu czujnika przyspieszenia
P158649   Zakres obwodu czujnika przyspieszenia / wydajność wewnętrzna awaria elektroniki
P158900   Wartość uczenia się czujnika przyspieszenia
P17029F   Obwód wyłączający działanie elektrozaworów AT zablokowany wyłączony
P170300   AT awaria wyjścia elektrozaworu
P17509   Awaria ECU hamulca
P274512   Czujnik prędkości wału pośredniego b obwód zwarty do akumulatora
P274514   Obwód b czujnika prędkości wału pośredniego zwarty do masy lub przerwany
P274531   Czujnik prędkości wału pośredniego b brak sygnału
P274912   Obwód czujnika prędkości wału pośredniego c zwarty z akumulatorem
P274914   Obwód czujnika prędkości wału pośredniego c zwarty do masy lub przerwany
P274931   Czujnik prędkości wału pośredniego c brak sygnału
P275600   Działanie obwodu sterującego/zacięcie elektrozaworu sterującego ciśnieniem sprzęgła hydrokinetycznego
P275612   Obwód sterowania elektrozaworu sterującego ciśnieniem sprzęgła hydrokinetycznego zwarty z akumulatorem
P275614   Obwód sterowania elektrozaworu sterującego ciśnieniem sprzęgła przemiennika momentu obrotowego zwarty do masy lub przerwany
P27567E   Zablokowany siłownik sterowania elektromagnesem sprzęgła hydrokinetycznego sprzęgła hydrokinetycznego
P281F00   Działanie elektromagnesu sterującego ciśnieniem j/zacięcie (wykryto 2 wyzwolenie)
P281F12   Obwód elektromagnesu regulacji ciśnienia j zwarty do akumulatora
P281F14   Obwód elektromagnetyczny regulacji ciśnienia j zwarty do masy lub otwarty
P281F71   Elektrozawór regulacji ciśnienia j wydajność/zatarty siłownik zablokowany
P282812   Obwód elektromagnesu regulacji ciśnienia k zwarty do akumulatora
P282814   Obwód elektromagnesu regulacji ciśnienia k zwarty do masy lub przerwany
P28287F   Siłownik elektromagnetyczny regulacji ciśnienia k zablokował się
U010087   Utrata komunikacji z ECM/PCM Brakująca wiadomość
U012587   Brak komunikatu o utracie komunikacji z modułem czujnika przyspieszenia wieloosiowego
U012987   Komunikat o braku komunikacji z modułem sterującym układu hamulcowego
U110387   Utracono komunikację z komunikatem o braku modułu sterującego stop i start
Nowe kody usterek producenta związane z systemem DTV:
Numer DTC dla Toyoty   Kod
C05D81C   Siłownik sprzęgła 4WD A - działanie obwodu sterującego / napięcie poza zakresem
C05E01C   Czujnik położenia sprzęgła 4WD A - zakres obwodu / wydajność / napięcie poza zakresem
C05E71C   Siłownik sprzęgła 4WD B - działanie obwodu sterującego / napięcie poza zakresem
C120C1C   Solenoid liniowy - obwód zasilania / napięcie poza zakresem
C123A1C   Obwód napięcia zasilania - napięcie poza zakresem
C13E01C   Czujnik położenia sprzęgła 4WD B - zakres / wydajność / napięcie poza zakresem
C13E51C   Siłownik 4WD prawy zakres - wydajność obwodu sterującego / napięcie poza zakresem
C13E91C   Siłownik 4WD lewego zakresu - wydajność obwodu sterującego / napięcie poza zakresem
C13ED1C   Czujnik obrotów koła koronowego 4WD - napięcie w obwodzie poza zakresem
C13F21C   Czujnik temperatury oleju tylnego mechanizmu różnicowego 4WD - napięcie poza zakresem
C13F700   Przedni system odłączania 4WD - wydajność
C13F800   System tylnego odłączania 4WD - wydajność
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2021, 10:23:50 wysłana przez Krisman »
Offline galagalicki
  • Wiadomości: 21
Odp: check engine
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2021, 10:36:10 »
automat CVT 2.0 173 km. Niestety sam błędu nie odczytam. W czwartek serwis. To moja 3 ravka...... we wcześniejszych takie cuda się nie działy..............
Odp: check engine
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2021, 10:52:22 »
O ile to wina kompletnie nowej skrzyni i nowego napędu, to zapewne  błedy "wieku dziecięcego" Też mam tem zestaw (direct shift cvt + awd) ale na razie zero błędów nawet chwilowych, ale mało jeżdżę ostatnio ravką, więc przebieg znikomy (14kkm)
Poczytaj:
https://toyota-club.net/files/faq/21-01-10_faq_cvt_en.htm
https://toyota-club.net/files/faq/19-01-30_faq_dtv_4wd_eng.htm
I daj znać co to było.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2021, 10:54:12 wysłana przez Krisman »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: check engine
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2021, 07:34:53 »
Bez względu na fakt że auto idzie do serwisu poproś o kod błędu.
Obi
Odp: check engine
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudnia 2021, 10:33:14 »
Rozmawiałem dziś z kolegą i też miał taki alert. U niego winny był system automatycznego hamowania przy cofaniu.
Offline galagalicki
  • Wiadomości: 21
Odp: check engine
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudnia 2021, 11:18:51 »
Automatyczne hamowanie przy cofaniu mają tylko hybrydy. U mnie to raczej coś z napędem 4x4. Przestało pokazywać na wyświetlaczu rozdział siły napędu na poszczególne koła, a alert jest cały czas. Po wyłączeniu i włączeniu auta nie znika. Ciekawe co jutro powie serwis.
Odp: check engine
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Grudnia 2021, 11:26:46 »
Już jeden kolega na forum miał wymieniane coś związanego z 4x4.
On wskazał ten filmik na YouTube, miał ten sam problem.
Tez benzyna.
Jeśli czytałeś artykuł, to problemem są 2 elementy. Na całe szczęście toyota zna temat i rozwiązanie.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2021, 11:33:39 wysłana przez Krisman »
Offline galagalicki
  • Wiadomości: 21
Odp: check engine
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2021, 09:49:44 »
I po serwisie. Błąd drugiej sondy lambda. Wymieniona. Dziwne rzeczy............... a najlepsze jest to, że check zgasł 5 km od serwisu...
Odp: check engine
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudnia 2021, 10:25:24 »
Więc nic poważnego, oby to było to i się nie powtórzyło. Masz nr błędu?
