Autor Wątek: Rav 4 Andorid Auto - alternatywa dla ASO  (Przeczytany 1627 razy)
Offline Badek
  • Samochód:: Rav4 2019
« dnia: 02 Grudnia 2021, 11:02:45 »
Mam flotową rav4 model 2018. Wyprodukowana w 2019 a do mnie dotarła w 2020.
Od samego początku nie działa AA. Z tego co pamiętam to w broszurach informacyjnych przy zamawianiu było wymienione jako część systemu.
Próbowałem kilka różnych telefonów bez sukcesu.
Skontaktowałem sie z ASO i powiedziano mi że muszę wymienić mikrofon i zmienić firmware w komputerze. Koszt ok 1k PLN.
Jako że nie jest to moje auto nie nie mam zamiaru inwestować takiej kwoty.
I tutaj mam pytanie. Czy istnieje jakis "dongle" na USB ktory ten problem wyeliminuje?
Przeszukałem forum i znalazłem co najmniej dwa rozwiązania, ale nie jestem pewien czy to zadziła w moim przypadku.
- AAWireless - jeśli zadziała to jaki model polecacie?
- Drugi telefon(po modyfikacjach) na stałe podpięty do USB Data - ale czy to zadziała jak mi auto nie wykrywa telefonu na USB?
Odp: Rav 4 Andorid Auto - alternatywa dla ASO
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2021, 11:58:37 »
Poczytaj ten wątek, jest chyba wszystko o updatowaniu softu aby wspierał AA i CP.
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2021, 12:06:19 »
Dokładnie,  dongle nic nie pomoże, wgranie plików już tak.
Offline Badek
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2021, 18:11:41 »
Dziekuje za odpowiedzi.
Man nadal 2 pytania z tym związane
Czy jak sam sobie wgram nowszy soft to ASO może to wykryć i stracę gwarancję?
I nasuwa mi się pytanie - co do tego wszystkiego ma wymiana mikrofonu? Czy będę musiał też go wymienić czy może wtedy dongle trzeba dołożyć?
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudnia 2021, 19:13:58 »
Ja mam wymieniony mikrofon i w, tym temacie nic się nie zmieniło, a jeśli chodzi o dongle, to jest po to żebyśmy bezprzewodowy Android auto ewentualnie carplay mieli. Po kablu niepotrzebne.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudnia 2021, 19:22:54 »
Tzn. wymiana mikrofonu jest konieczna by zadziałało AA /CP ? Czy tylko aktualizacja softu ? (pytam z ciekawości bo u mnie to wszystko od początku działa)
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudnia 2021, 19:56:00 »
Tu chlopaki wgrywali bez wymiany i hula. Wymiana miała niby być związana z Car Play. Ja mam wymieniony.
Offline adamast
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2021, 15:13:41 »
Ja także sam robiłem upgrade bez wymiany mikrofonu jest jest super!
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2021, 15:45:47 »
Samodzielną aktualizację  softu  zawsze ASO wykryje, bo tam jest  data aktualizacji.
Natomiast jak wszystko  działa, to na co miałbyś  tracić gwarancję...
