Autor Wątek: Corolla Cross  (Przeczytany 529853 razy)
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2130 dnia: 03 Stycznia 2023, 00:41:19 »
W kwestii widoczności nawigacji na środku wyświetlacza to jest dobra wiadomość, że się da to zrobić. Zła jest taką, że wartość informacyjna widoku jest nadzwyczaj skromna. Tak naprawdę to jest info w formie graficznej o konieczności wykonania najbliższego manewru w zadanym kierunku. Być może w trasie za miastem będzie coś więcej widać ale to dopiero jutro sprawdzę. Jak ktoś podpowie mi jak podłączyć zdjęcie do wiadomości to chętnie podzielę się tym co widać.
Trudno mi będzie precyzyjnie opisać wam jak to zrobiłem, bo było to robione metoda prób i błędów ale spróbuje.
1. Trzeba aktywować środkowy obszar wyświetlacza czyli ten obszar gdzie jest np. ikonka ustawień, komunikatów, tempomatu i pusty obszar
2. Następnie polecieć kursorem w prawo (na prawy wskaźnik) i kolejny raz w prawo na prawy brzeg wskaźnika. I w tym momencie powinno pokazać się meni, z różnymi pozycjami, które mogą być wyświetlane na prawym wskaźniku oraz na środku wyświetlacza. W rozwiniętym meni należy odszukać pole Nawigacja i zaznaczyć je. Pojawi się wówczas kompas.
3. Kompas zamienia się w widok nawigacji w momencie jak wprowadzicie cel podróży i ruszycie.
I tu pojawia się trochę chaosu. Bo odniosłem wrażenie, że widok z nawigacji sam wskazuje na środek przy poleceniu zrobienia pierwszego manewru, choć pierwotnie jest przypisany do prawego zegara. Drugim wytłumaczeniem jest to, ze go przypisałem do jednej z trzech zakładki ( takie małe prostokąty z cyframi - patrz instrukcja elektroniczna str. 97) a konkretnie do zakładki nr 3, która prawdopodobnie odpowiada za widok środka. A przypisanie odbyło się w ten sposób, że wywołałem zakładkę nr 3 a następnie przeszedłem kursorem na prawy zegar aby wyświetlić zaznaczony wcześniej kompas i wyszedłem z ustawień naciskając symbol "cofania" vel "zawinięta strzałka"
Nie wiem czy moja nieco chaotyczna próba opisu będzie wam pomocna ale życzę powodzenia  :-). Jedno jest pewne, że da się coś wyświetlić. Jutro odprowadzam auto do częściowego wygłuszenia, tak więc nie będę miał dużo czasu na testy utrwalające moją skromną wiedze w omawianym temacie.
Masz z JBL czy bez?
Offline Gilmur
  • Wiadomości: 36
  • Samochód:: CorollaCross PE
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2131 dnia: 03 Stycznia 2023, 00:59:07 »
bez JBL
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2132 dnia: 03 Stycznia 2023, 01:31:07 »
bez JBL
To cenna informacja w takim razie ;)
Offline Vito-drakula
  • Wiadomości: 83
  • Samochód:: Audi, TCC
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2133 dnia: 03 Stycznia 2023, 07:38:15 »
@KLP89, dobrze odczytałem? zamówiłeś auto w lipcu i jeszcze go nie odebrałeś? Trochę długo, liczyłem że będę czekał nie dłużej niż ze trzy miechy.
Offline EMJOT
  • Wiadomości: 159
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2134 dnia: 03 Stycznia 2023, 08:26:10 »
HMM, ciekawe. W prawych oknie mam , w lewym mam, na środek nigdy nie udało mi sie wyprowadzić (za wyjątkiem pojawiania si ena środku jako "wyskakujący komunikat" tez bez JBL . Będe póbował. Dzięki.
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2135 dnia: 03 Stycznia 2023, 08:34:54 »
Zamowienie złożyłem jakoś w połowie sierpnia - obowiązywał wtedy cennik z datą lipcową. Salon mówi ze w tym miesiącu odbiór - zobaczymy
Offline EMJOT
  • Wiadomości: 159
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2136 dnia: 03 Stycznia 2023, 09:20:09 »
Próbowałem na włączonej i wyłaczonej nawigacji wszelkie kombinacje. Nie udało sie tego przenieśc na środek. U mnie na bank nie działa. Widocznie to opcja zarezerwowana do "zwykłej" corolli. Czy u Ciebie działają poprawnie "connected services" tzn czy możesz sterowac klimą, podgrzewaniem foteli kierownicy czy to razem czy osobno tymi funckcami zdalnie?
Offline Gilmur
  • Wiadomości: 36
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2137 dnia: 03 Stycznia 2023, 12:13:05 »
Moja CC to wersja PE bez JBL. U mnie navi wyświetla się pośrodku ok 200 m przed wykonaniem manewru np. skrętu w inna drogę, po czym gaśnie i znów pojawią się przed kolejnym manewrem. Trochę lepiej wygląda jak zmienię postać wskaźników, żeby były bez zegarów ale szału nie ma.
Jeżeli chodzi o zdalne uruchomianie np. klimy to wczoraj pierwszy raz uruchomiłem (wszystko na raz) i coś zadziałało np. nawiew na przednią szybę, ustawienie temperatury. Nie sprawdziłem pozostałych funkcji bo 1 min wyłączyłem, gdyż niestety zdalna funkcjonalność załączyła także silnik spalinowy a ten teoretycznie na postoju nie powinien pracować, Być może, później sam by się wyłączył ale tego jeszcze nie przetestowałem. Próbę robiłem przy stanie akumulatora trakcyjnego na ok 40 %. Więc być może gdyby akumulator trakcyjny był lepiej podładowany to silnik spalinowy by się nie załączył. Bo jeżeli miałby chodzić np. 10 minut to lipa, bo nie sądzę, żeby obeszło się bez życzliwych uwag sąsiadów  :-). Rzecz do dalszych testów ale dopiero w przyszłym tygodniu bo na razie moja CC odstawiona do wygłuszenia.
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2023, 12:19:13 wysłana przez Gilmur »
Offline EMJOT
  • Wiadomości: 159
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2138 dnia: 03 Stycznia 2023, 12:34:53 »
Ok to co do nawi to mamy juz jasnośc. To o czym piszesz to jest wyskakujacy komunikat TbT turn by turn przy zblizaniu się do zmiany kierunku i on faktycznie wyskakuje na środku więc mamy to samo. To o czym ja cały czas pisałem to było przeniesienie wyświetlania uproszczonej mapy na środek ale nie w postaci komunikatu tylko w postaci mini mapy pomiedzy zegarami. Dla jasności jeżeli przytrzymasz ok u mnie na środku masz 4 pozycje menu a w tej z nawigacja na środku powinineś miec 5 pozycji menu. Teraz już jestem prawie pewny że to opcja z któa wystartuje Corolla 2023 ale CC jej nie ma zaimplementowanej.
Co do klimy to mam gorąca prośbę, zebys sprawdził 2-3 razy właczanie wi wyłaczanie klimy samej oraz klimy z podgrzewaniem foteli/kierownicy. U mnie włacza klimę raz na 20 razy a podgrzewanie foteli oraz kieownicy wywala od samego poczatku błąd. To wiele ułatwi ponierwaz zgłosiłem to do centrali toyoty ale dobrze było by przekazac im info,z einn eosoby tez to mają albo wykluczajaco, ze to tylkomój problem bo wtedy zapewne ścieżki rozwiązań sa inne. To w sumie w ich interesie było by bo póki oc kilka dzieisąt osób odebrało CC za pół roku będzi epewnie z tysiac i zostaną zalani interwencjami o ile nie jest to tylko mój indywidualny problem. Dzieki jeszcze raz.
P.S. Naładowanie aku nie ma tu znaczenia. Generalnie z reguły włacza silnik przy właczeniu zdalnej klimy. Jedyna funckcja która u mni edział bez zarzutu to zdalne blokowanie zamków oraz włączanie świateł awaryjnych w ramach poszukiwania pojazdu na parkingu.
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2023, 12:36:25 wysłana przez EMJOT »
Offline Gilmur
  • Wiadomości: 36
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2139 dnia: 03 Stycznia 2023, 13:05:06 »
Ja bym kwestii wyświetlania navi nie odpuścił. Może to tylko kwestia aktualizacji softu. Jak popatrzysz na test Pertyna dla CC robiony w Hiszpanii, to tam widać wyraźnie po środku wyświetlacza elementy mapy praktycznie przez cąły test. Nie tak jak u ciebie czy u mnie komunikaty. Za dwa tygodnie będę w serwisie to spróbuje podpytać fachmana. A jak dostane auto po wygłuszeniu to pobawię się w testowanie zdalnego załączania klimy i dam ci znać
Offline paulx
  • Wiadomości: 34
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2140 dnia: 03 Stycznia 2023, 13:16:55 »
Nie testowałem tego dokładnie, ale mam takie samo wrażenie. Zdalne włączanie klimy to loteria, częściej nie działa niż działa. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale wydaje mi się, że jak używam tych funkcji blisko samochodu (albo z kluczykiem w kieszeni?) to jest większa szansa, że zadziała. Co o tym myślisz?
Offline EMJOT
  • Wiadomości: 159
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2141 dnia: 03 Stycznia 2023, 13:17:37 »
Masz rację z tym Pertynem. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. I własnie taki widok mapy jest super bo nie jest tak jak ktos już tutaj komentował 100% szczegółó przeniesionych z ekranu środkowego jak w Skodzie czy vw ale uproszczony widok 3d mapy. Bardzo przydatna rzecz wpływajacana bezpieczeństwo obsługi , szczególnie skoro pozbawili CC HUDa
Offline EMJOT
  • Wiadomości: 159
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2142 dnia: 03 Stycznia 2023, 13:21:09 »
Nie. U mnie bez znaczenia. Ostatnio siedziałem w drugim samochodzie tuz przy CC i testowałem zeby nie wyglądac jak na ulicy i zadziałało 1x na 10x. Natomiast fotele i kierwnica podkreślam, nigdy nie zadziałały i na apce od razu wyskakuje błąd. Przy klimie to apka jeszcze przez chwile kreci kólkiem i tak jak piszesz...loteria. Na bank jest połączenie z samochodem i to nie jest kwestia łączności bo przy każdej próbie CC mruga swiatłami i na moment włacza deskę rozdzielczą a po chwili wszytsko gaśnie.
Offline inszynizwy
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: CC
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2143 dnia: 03 Stycznia 2023, 16:26:33 »
Trzeba też zauważyć, że Pertyn miał soft po polsku (chociażby wskazówki tej nawigacji), więc raczej nie można mówić, że to jest tylko w jakiejś zagranicznej wersji.
Offline EMJOT
  • Wiadomości: 159
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2144 dnia: 03 Stycznia 2023, 16:34:36 »
dlatego zadałem kolejne pytanie do centrum obsługi Klienta. Zobaczymy. Przez tą całą zabawę dzisaj jeździłem po Wawie z nawigacja i pierwszy raz z głosem i tutaj o ile sama nawigacja jest naprawde dobra (w końcu TomTom) o tyle wskazówki głowose to jest cyrk bo Główny głos przy bardziej zaawansowanych manewrach nakłąda się z innym głosem lub inna intonacją tego samego głosu nagrywaną w zdecydowanie innych warunkach a nazwy ulic czytane sa zdecydowanie przez inną lektorkę. Brzmi to komicznie :)
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2023, 16:36:53 wysłana przez EMJOT »
