Autor Wątek: Corolla Cross  (Przeczytany 530512 razy)
Offline paulx
  • Wiadomości: 34
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #405 dnia: 07 Października 2022, 10:55:05 »
Wydaje mi się, że to jest już jeden z egzemplarzy, który dopłynął do Belgii na początku miesiąca. W tym przedprodukcyjnym nie było np. przycisku do podgrzewania kierownicy (pierwszy z lewej tam gdzie USB), a tutaj on jest:
https://www.youtube.com/watch?v=u85RaI0Gvzk
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #406 dnia: 07 Października 2022, 11:43:20 »
Jednak ta odstająca rura wydechowa pod podwoziem to jakiś koszmar i wygląda to tak, jakby zapomnieli ją przymocować do podwozia :embarassed:
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
  • Samochód:: Toyota C-HR 2.0
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #407 dnia: 07 Października 2022, 11:46:07 »
Brawo za spostrzegawczość :D
Czyli dalej nie ma jakiejkolwiek osłony silnika + rura dalej jest i mam wrażenie, że te elementy od spodu są jakoś nisko, zrobiłem screenshoty:
https://imgur.com/a/jZG7luo
Tapicerka wydaje się ciut lepsza, ale to może na filmiku tak.
Offline Eliane
  • Wiadomości: 36
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #408 dnia: 07 Października 2022, 11:46:57 »
Witam wszystkich.
Pojawiły się filmiki z Włoch i Grecji:
https://www.youtube.com/watch?v=ZpE6-og-pDc
https://www.youtube.com/watch?v=j1tEiT8bdXw
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #409 dnia: 07 Października 2022, 11:56:38 »
Wyglada, ze dalej sa twarde plastiki na drzwiach i desce.
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #410 dnia: 07 Października 2022, 12:18:51 »
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2022, 12:20:58 wysłana przez lexziom »
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #411 dnia: 07 Października 2022, 12:27:24 »
Dobra robota. Rura biegnie centralnie, inaczej niż w egzemplarzu z Malezji... ale wątpliwa to pociecha. Nie mieli pomysłu, jak ominąć te wielowahacze. Wciąż jest szansa, że w FWD będzie inaczej.
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
  • Samochód:: RAV4 Plug In
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #412 dnia: 07 Października 2022, 12:31:49 »
Czemu wziąłem AWD.. Będę miał tak zwis. No masakra!
Zastanowię się ponownie nad RAV4...
Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #413 dnia: 07 Października 2022, 12:33:56 »
A jak to jest zrobione w rav4?
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #414 dnia: 07 Października 2022, 12:34:14 »
Ubiegłeś mnie lexziom, bo właśnie miałem wstawić to zdjątko z filmika. Tutaj ta zwisająca rura tak tragicznie nie wygląda, ale czy to nie jest wynikiem tego, że może to być auto z napędem 4x4? Podobno te plastiki są nawet dość miękkie, przynajmniej na desce rozdzielczej w jej górnej części.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2022, 12:36:04 wysłana przez czarmi »
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #415 dnia: 07 Października 2022, 12:37:09 »
Możliwe, że tak, jak kolega wyżej zasugerował. Zamówiłeś fwd?
Jeśli ta rura centralna jest tak dość nisko to nie uj*ebie jej za przeproszeniem jak wjadę na jakiś wyższy chodnik? Myślałem, że po to się kupuje suva  :grin:
Edit: dobra, widzę w opisie co masz zamówione :)
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #416 dnia: 07 Października 2022, 12:41:28 »
Zwykłe Corolle 2023r. 2.0, także mają w ten sposób tę rurę.
Offline farba
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: corsa
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #417 dnia: 07 Października 2022, 12:41:42 »
Jest jeszcze jeden z broszurkami różnymi https://www.youtube.com/watch?v=gK7J1PYTcvg
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #418 dnia: 07 Października 2022, 12:42:01 »
Po to zmówiłem Crossa żeby nie bać się krawężników. A teraz będę znowu się zastanawiał czy nie przypierdzielę wydechem.
RAV4 nie ma takiego odstającego pindla od dołu i ma 3 cm wyższy prześwit. Mogłem posłuchać żony.
Offline Eliane
  • Wiadomości: 36
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #419 dnia: 07 Października 2022, 12:56:53 »
7,5 s do setki? W specyfikacji było 8,1
