Autor Wątek: Corolla Cross  (Przeczytany 530790 razy)
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
  • Samochód:: RAV4 Plug In
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #420 dnia: 07 Października 2022, 13:10:41 »
Na tym włoskim filmie jest wykaz funkcji w MyT. I tam jest możliwość włączenia  podgrzewania przedniej szyby i podgrzewania kierownicy z apki. U nas tego w specyfikacji nie ma.
Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #421 dnia: 07 Października 2022, 13:16:29 »
W polskiej spec nie ma podgrzewania przedniej szyby. To dlatego, że wg Toyoty nie jesteśmy krajem z zimnym klimatem. Widać Włochy są ;)
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #422 dnia: 07 Października 2022, 13:34:57 »
Panowie, nie przeżywajcie tak tej rury, bo prześwit mierzony jest od najniższego punktu pod autem, a ten w Corolli cross jest całkiem spory. W ravce rura jest poprowadzona tak, że jej nie widać stąd m/i większy prześwit, ale rav to suv, a cross zaliczyłbym do crossover'a.
W każdym bądź razie o krawężniki bym się nie martwił.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #423 dnia: 07 Października 2022, 14:12:56 »
Dlatego też w nazwie ma Corolla Cross...
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #424 dnia: 07 Października 2022, 14:34:29 »
Wiem. ale kolega wyżej użył nazwy  SUV (@lexziom- zapewne skrot myślowy dotyczacy AWD), stąd moje małe sprostowanie.
Offline farba
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: corsa
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #425 dnia: 07 Października 2022, 14:56:08 »
Wydaje się jakby FWD faktycznie mogła nie mieć tak wystającej rury https://youtu.be/mFO43ipF58g?t=108 (bez tłumaczenia zakładam, że ta wersja jest FWD jako podstawowa :)) dla porównania przy pokazywaniu przez nich premierowej wersji już coś widać, że wystaje w tej klatce https://youtu.be/jB1SxzkMCQA?t=417
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #426 dnia: 07 Października 2022, 15:11:44 »
farba - no nie wiem czy to co piszesz jest prawdą, bo tak jak wcześniej podawałem, w zwykłej Corolli by 2023r. na zdjęciach także jest taki "zwisający" w części wydech, a przecież nie ma tam napędu AWD. (na podanym linku przewiń na górę i jest zdjęcie)
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,53035.msg754067.html#new
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2022, 15:15:45 wysłana przez czarmi »
Offline farba
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: corsa
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #427 dnia: 07 Października 2022, 15:24:36 »
Faktycznie, dzięki ;) Też nie wiem, jedynie podsyłam spostrzeżenia z filmików jak to tam wygląda, a jak będzie faktycznie to się przekonamy jak pojawi się u nas fwd :)
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
  • Samochód:: Toyota C-HR 2.0
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #428 dnia: 07 Października 2022, 16:11:07 »
W sumie myślałem cały czas o corolli jako SUVie. Crossover to bardziej chr. Ale chyba faktycznie rozmiarowo, prześwit itd bardziej mu pasuje latka crossovera.
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #429 dnia: 07 Października 2022, 16:22:59 »
Jak pierwszy raz zobaczyłem to z dziwiłem się bo również uważałem ten samochód za Suva.
Pierwsze moje wrażenie to było zdziwienie, że to tak niskie Auto - bo na zdjęciach wygląda bardziej suwowy niż na żywo. Ale czy to źle? W sumie w nazwie ma corolla
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #430 dnia: 07 Października 2022, 18:22:09 »
Jeszcze przeżywam tę rurę. Paskudne to. Dziś podczas jazdy przyglądałem się autom i nigdzie takiego fakapa nie zauważyłem.
Quo vadis Toyoto?!
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #431 dnia: 07 Października 2022, 18:29:56 »
Patrząc na to zdjęcie, to prześwitowo nie ma tragedii, natomiast podwinięta linia zderzaka eksponuję tę rurę, że aż kłuje w oczy. Na szczęście zza kierownicy nie będzie widać ;)
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #432 dnia: 07 Października 2022, 18:45:40 »
Quo vadis Toyoto?!
Po prostu będziesz musiał pamiętać żeby parkować tyłem do ściany i wtedy rodzina, znajomi, ludzie wychodzący biedronki nie zauważą  :grin:
Offline farba
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: corsa
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #433 dnia: 07 Października 2022, 19:06:44 »
Weryfikując tylko założenia - w pierwszym filmiku mamy wersję active i jest brak AWD-i na klapie bagażnika pod znaczkiem hybrid, w drugim filmiku już jest
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #434 dnia: 07 Października 2022, 19:54:36 »
Oba te filmiki są z maja, czyli co najwyżej "wersja malezyjska". Poza tym na rynek BE/NL napędy AWDi nie są w ogóle oferowane.
