Autor Wątek: 10 Przykazań użytkownika diesla - bardzo istotne!!  (Przeczytany 48870 razy)
Jackal
Odp: 10 Przykazań użytkownika diesla - bardzo istotne!!
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Lipca 2005, 17:52:50 »
He he, każdy diesel z najnowszym common railem nieźle kopci, co widać przy zmianie biegów :-)
Nawet jeśli nie widać kopcenia, to niestety bez drogiego filra cząstek stałych, żaden nowy diesel nie spełnia normy Euro 4, o Euro 5 nie mówiąc :-)  8)
tomek_paseo
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Lipca 2005, 21:14:11 »
O dziwo - D-4D w Yarisie niemal nie kopci. Naprade ciezko to uwierzyc, nawet fachowcy z Compsportu (mistrz Polski w wyscigach w klasie diesel) czy z TTC nie mogli wyjść z podziwu i zaskoczenia.
Nie kopci - powierdzam takze, bo nie raz i nie dwa miałem okazje pokonywac za Yariskiem  Carinki (a kiedyś moim :cry:  )  kilkudziesięciokilometrową trasę:D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Lipca 2005, 23:54:09 »
Hmmm....  :shock:  :shock:  :shock:
Aaaaaaaaa.... mamy Cię:
Cytat: tomek_paseo
:-DD
lifeson
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Lipca 2005, 23:58:07 »
hmm, ale w czym problem?
ja lubie jak diesel kopci.
pzdr!
Hicks
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Lipca 2005, 09:07:29 »
Lubisz jak dizel kopci ? Jak jedziesz w dizlu czy za dizlem ?
Wlaśnie, też zauważyłem, że dymienie z turbodizli następuje podczas przyśpieszania, przy zmianie biegów kiedy wciskane jest sprzęgło - why ? Czyżby chwilowy brak obciążenia tak działał ?
lifeson
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Lipca 2005, 09:16:20 »
Cytat: Hicks
najbardziej jak jade w :)
Jackal
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Lipca 2005, 09:43:14 »
Cytat: Hicks
Wydech dostaje w pewnym momencie (przez nagły skok obrotów?) taką ilość spalin, że ani katalizator, ani filtr cząstek stałych (jeśli jest, bo to nowum oferowane narazie seryjnie tylko w produktach PSA, niemiaszki rządają za to dopłaty) nie są w stanie sobie poradzić  :bojjjjjjjjjj
Bany
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Lipca 2005, 10:34:55 »
Jackal i w nowych Avensis.. ta to dopiero jest "czysta"   :-DD
CarinaGTI
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Lipca 2005, 20:29:58 »
Cytat: Jackal
Cytat: Hicks
to musisz zobaczyć za meisiąc na spocie :-DD
poza tym ja nie muszęredukować :D
wwtcka
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Lipca 2005, 09:52:41 »
Cytat: CarinaGTI
nie będziesz jeździł na dziadowskim paliwie ze stacji hipermarketowych
na Auchanie we Wrocławiu jest dokładnie takie samo paliwo jak na 90% stacji w Polsce, do tego jest ono conajmniej raz w miesiącu kontrolowane przez laboratorium Orlenu więc bez obaw można tam tankować, do tego co jakiś czas kontrolowane są również dystrybutory czy aby nie leją mniej niż pokazują, skoro więc paliwo jest średnio o 20 gr tańsze niż na pozostałych stacjach to po co przepłacać?  :)
wwtcka
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Lipca 2005, 09:53:27 »
ups wysłało mi siędwa razy
Jackal
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Lipca 2005, 11:14:09 »
Auchany biorą paliwo z Rafinerii Gdańskiej. Poza tym ze jest ono najbardziej zatrute biopaliwami, to jest w porządku i w przeciwieństwie do stacji przy Geantach, na tych przy Auchanach nigdy nie znaleziono niczego felernego.
wwtcka
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Lipca 2005, 11:50:25 »
ten Auchan bierze z Orlenu, wiem bo moja Anetka tam pracuje, na początku był też gaz z Orlenu ale przerzucili siębodajze na BP :roll:
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Lipca 2005, 12:07:33 »
Ciekawe czy w orlenach robia jakies badania czy nie, ja ostatnio spotkalem na orlenie roznice w cenie PB98 prawie 25groszy na litrze(koszt. 1L 4.19zl)....zlupialem zatankowalem od razu za 100zetow...heheh
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Lipca 2005, 12:15:05 »
Cytat: Jackal
nio ostatnio miałem okazjęśmigać za nowym passatem. Puszczał takie chmury, że momentami prawie nie byo go widać. No co jak co ale takie auto z chmurą z tyłu wygląda poprostu śmiesznie bynajmniej dla mnie.
Czyżby zbliżała sięera pięknych lśniących bolidów z nieodzownym kopciem z tyłu, niczym z obrazków w komiksach?? lub niebiesko-czarną (wkalkulowane w proszes spalanie dużej ilości oleju) jak ktoś lubi Ople  :D
