Autor Wątek: 10 Przykazań użytkownika diesla - bardzo istotne!!  (Przeczytany 48777 razy)
CarinaGTI
« dnia: 04 Lipca 2005, 17:23:15 »
1) nie będziesz jeździł na dziadowskim paliwie ze stacji hipermarketowych i nie bedziesz lał paliwa które nie wie co to liczba cetanowa
2) przed zimą sprawdzisz stan akumulatora swej Niuni, świecy żarowych, rozrusznika i alternatora
3) czcij turbine swą i szanuj albowiem po dłuższej jeździe studzić ją bedziesz a na zimnym silniku niech noga twa nie odważy siębuta mocno wciskać
4) pilnowac będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina twa potrzebuje go niezmiernie a wymiany oleju pilnowac będziesz bardziej niźli wierności kobiałki twej
5) zimą dodawać będziesz uszlachetniaczy do paliwa aby parafina obca twojemu zbiornikowi paliwa była
6) dbaj o wtryski w Niuni albowiam zaprawdęodpalanie zimą łatwiejsze bedzie a chmura dymu za autobusem twym przejdzie w niepamięć
7) dbać o szczelnosć przewodów IC będziesz inaczej dopadnie Cięręka sprawiedliwego i kopcić fura twa będzie i konie w las pogonią
8) filtr powietrza sprawdzać będziesz i wymieniać często, bo zaprawdępowiadam Ci powietrze nieczyste ograniczy tchnienie traktora twego i jego koni
9) pilnować bedziesz wymian paska rozrządu niczym minotaur labiryntów Minosa
10) nie dopuscisz do przegrzania silnika Niuni twej albowiem biada jemu i kieszeni twej
Amen
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 14:24:36 wysłana przez mugger »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: 10 Przykazań użytkownika diesla - bardzo istotne!!
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2005, 18:40:12 »
Można to podsumować jednym przykazaniem:
Szanuj kopciucha swego jak siebie samego :-DD :-DD
I wszystko jasne :-DD
Pozdro.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2005, 21:11:56 »
Bóg zapłać   :bangel
oby Ci ropa tanią była... :D
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Smok
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2005, 08:56:31 »
no tak nie ma to jak ministrant na technicznym:)
Meteor
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2005, 09:33:10 »
AMEN !!  :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipca 2005, 14:44:02 »
A mi cos sie po głowie tłucze ze jak sie wraca z trasy to powinno sie na chwile stanąć i dać czas turbinie na zwolninie i oddanie temperatury   :chmmm  a jakoś tego w przykazaniach nie widziałem. Chyba ze sie myle   :chmmm
BMW E46 320d
Mini Cooper
CarinaGTI
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2005, 14:50:16 »
Cytat: Ice
racja, jest przecież pod 3 :-DD
"3) czcij turbine swą i szanuj albowiem po dłuższej jeździe studzić ją bedziesz a na zimnym silniku niech noga twa nie odważy siębuta mocno wciskać "
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lipca 2005, 14:51:15 »
Cytat: CarinaGTI
Cytat: Ice
No patrz slepota mnie dopadła   :worried    :-DD
BMW E46 320d
Mini Cooper
Yaga
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipca 2005, 21:42:49 »
Cytat: Ice
Tak to już jest po trzydziestce.   :adiabelek    :wink:    :wink:
Jackal
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lipca 2005, 11:24:19 »
Cytat: Yaga
Cytat: Ice
Aha, to już wiem, dlaczego wczesniej nie widziałem tego wątku   :adiabelek
Tylko coś ta ropa prawie dogoniła ceną banzynkę, a diesle nie dość że droooooogie, to jeszcze mocno brudzą :?
CarinaGTI
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lipca 2005, 13:27:36 »
Cytat: Jackal
a mój i smiga i pali 3-5.5l i nawet dymkiem nie pierdnie :-DD
Jackal
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2005, 14:02:48 »
A co w nim dłubałeś? Chip?
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lipca 2005, 17:45:02 »
Cytat: CarinaGTI
Cytat: Jackal
To chyba jednak delikatnie jezdzisz bo ja jeszcze nie widzialem diesla który po dociśnięciu gazu nie dymił na czarno... a po chipie to już w ogóle ;-) Pewnie po prostu tego nie widzisz bedac za kierownica :D
Seat Leon Cupra :D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lipca 2005, 17:45:34 »
Cytat: CarinaGTI
Tak, tak... jechałeś kiedyś za swoim autem ? :-DD
CarinaGTI
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Lipca 2005, 17:52:18 »
Cytat: Perzan
Cytat: CarinaGTI
mówie poważnie, bo robiłem to wielokrotnie jadąc tomka paseo seatem, wielokrotnie próbowałem po przeróbce wzrostowej KM i Nm i uwierz mi że nic totalnie, kompletnie nie leci!! jak chcesz możemy z białą chusteczką zrobić jak na reklamie z new ave 177KM :-DD po rozruchu jak stał 2 dni i 2 noce to jedynie delikatnie poszło sadzy przez 1-szą sekundęale w niczym to nie przypominało ówczesnych TDI (może z 5% ogółu sadzy poszło) :-DD
