Autor Wątek: Wielozawór - pytanie  (Przeczytany 3170 razy)
T.N.
« dnia: 04 Lipca 2005, 18:06:04 »
Takie mam lamerskie pytanie - jakie mniej-więcej rozmiary (średnica, wysokość) ma obudowa wielozaworu - tzn. komora szczelna czy jak jej tam? Czy trzeba ją koniecznie montować?
T.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2010, 13:54:09 wysłana przez Janmor »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2005, 18:21:00 »
O jakiej butli mówimy i co autor ma zamiar kombinować ?
Montować trzeba koniecznie. Tego wymagają przepisy.
Pozdro.
T.N.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2005, 18:24:01 »
Butla - walec. Kombinować zamiaru nie mam, zastanawiam sięjedynie, jak dobrać zbiornik, coby sięwszystko pomieściło. Dlatego też potrzebujęwiedzieć, jakie duże toto (wielozawór i obudowa) jest, bo ze zdjęć nie wynika za bardzo, a zwymiarowanego schematu nigdzie nie znalazłem. BTW to czytałem jakieś dokumenty z przepisami itp. i stało tam, że obudowa szczelna MOŻE być, ale na liśćie tego, co być MUSI jej nie było - dlatego zapytowywuję
T.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2005, 18:32:19 »
Hm... walec...
Pytałem o kombinowanie, bo np. w butli w kole nie masz wpływu na wielkość komory.
Walec... walca nie mam odkąd mam Toyotę;) Z tego co pamiętam to było ufo jakieś hmmm 20cm średnicy i z 8-10cm odstawało od butli.
Musisz mieć komoręszczelną i do tego wentylowaną. Wynika to z prostej rzeczy. Gdyby zadziałał zawór bezpieczeństwa (siedzi w wielozaworze) lub była nieszczelność na przyłączeniu rurek do wielozaworu czy nieszczelny sam wielozawór przy butli, cały gaz leciałby do wnętrza samochodu.
W sedanie możesz nawet tego nie poczuć, a o ładunek elektrostatyczny nietrudno :-DD  :twisted:
Pozdro.
T.N.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipca 2005, 18:48:41 »
Dzięki
T.
