Autor Wątek: Felgi na lato  (Przeczytany 2962 razy)
Offline tomeq0106
  • Samochód:: Corolla 2019 TS
Felgi na lato
« dnia: 06 Grudnia 2021, 21:48:42 »
Panowie potrzebuje pomocy bo jestem troche zielony.. kupilem Corolle 2019 ts 2.0 jakis miesiac temu :) mam pytanie odnosnie felg. Planuje na lato zalozyc rozmiar 18 tylko nie jestem pewien co do profilu zeby to bylo komfortowe dla auta.. czy jak zaloze kola z profilem 45 to nie bedzie ograniczony zakres skretu itd? czy kola sie zmieszcza? Jakie wy macie rozmiary zalozone? Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam ;]
  • Wiadomości: 1609
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2021, 21:58:45 »
Najprościej na słupku drzwiowym kierowcy masz naklejki z danymi kół na jakich możesz jeździć.  Ewentualnie w dokumentach autka masz Świadectwo Zgodności WE" i tam też pisze na jakie koła pojazd był homologowany.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2021, 22:01:20 »
Jaka wersja wyposażenia tej Corolli
Offline tomeq0106
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2021, 05:09:46 »
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid H3 Smart E-CVT Stc 6g taka jest cala nazwa. Na nalepce na drzwiach są tylko dwa rozmiary kol na 15 i 16.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2021, 05:33:09 wysłana przez tomeq0106 »
Offline Jarek_ns
  • Wiadomości: 44
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2021, 10:36:53 »
Fabrycznie powinny być 225/45R18 ale wygodne to nie będzie. Sam jeżdżę na 225/45R17 i jest dość twardo.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2021, 13:15:59 »
........ Planuje na lato zalozyc rozmiar 18 tylko nie jestem pewien co do profilu zeby to bylo komfortowe dla auta......
18 ładniej dla niektórych wyglądają dla mnie nie.
Napewno komfort ucierpi na 18.
Ja mam fabryczne 205/55 R16 i nie mam zamiaru zmieniać na inne bo mniejszy profil = mniejszy komfort i łatwiej uszkodzić oponę i felgę na naszych dziurawych drogach i krawężnikach.
Ale to jak już ktoś woli - wolny wybór.
Ja gdybym kupił Corollę 2.0 HSD na felgach 18 to pierwszą rzeczą co bym zrobił to sprzedał koła i kupił 16".
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2022, 19:46:59 »
Fabrycznie powinny być 225/45R18 ale…
Oczywiście koledze chodziło o 225/40 R18 a nie 225/45 R18.
Prawidłowe rozmiary opon w Corolli TNGA:
1. 205/55 R16
2. 225/45 R17
3. 225/40 R18
O 15 calowych kołach niestety nie posiadam informacji.
Na takich Corolla jest homologowana w zależności od wersji nadwozia/wyposażenia/silnika.
bardos.1979 jeśli Twój egzemplarz wyjechał z fabryki na kołach 18 calowych to musisz sprawdzić czy producent dopuszcza zmianę rozmiaru felg. Od niedawna niestety jest tak, że w celu oszczędności producenci zgłaszają do homologacji jeden lub dwa rozmiary kół w połączeniu z danym rodzajem wyposażenia/wersji nadwoziowej i silnikowej. Jeśli Twoja wersja auta nie ma homologacji na dane wyposażenie to nie możesz poruszać się po drogach publicznych a Twoje ubezpieczenie w razie wypadku jest nieważne. Dawniej homologowało się dany model auta ze wszystkimi możliwymi rodzajami wyposażenia jednorazowo. Teraz niestety każda kombinacja musi być homologowana osobno co oznacza dużo większe koszty dla producentów więc starają się oni jak tylko można ograniczać możliwość dokonywania zmian w konfiguracjach kluczowych elementów.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2022, 19:59:27 wysłana przez bbart79 »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2022, 18:04:12 »
Podobno jak Corolla jest homologowana na koła 18 i 17" i taka jest naklejka na słupku to jak chcemy inny rozmiar np. 16" to możemy od ASO dostać naklejkę z kołami 16" czyli inną homologację. Ktoś tu gdzieś pisał o tym w temacie Corolli albo Auris.
  • Wiadomości: 1609
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Stycznia 2022, 18:08:24 »
Tu był temat homologacji kół badany http://forum.czp.pl/viewtopic.php?p=24440#p24440
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2022, 14:17:39 »
Warto byłoby bardziej zgłębić temat, gdyż przytoczony tu przez czp temat dotyczy poprzedniego modelu Corolli.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Stycznia 2022, 18:14:27 »
Do obecnych Toyot jest tak samo.
Na wątku Aurisa gdzieś było że można dostać naklejke dla kół 16"
Można tam zapytać bo tam większy ruch niż na wątku Corolla.
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2022, 11:36:59 »
Sądzisz, że w wątkach o Aurisie znajdzie się więcej właścicieli nowej Corolli, którzy posiadają wiedzę na temat homologacji Corolli TNGA, niż tutaj? Stara Corolla, Corolla TNGA i Auris to trzy różne samochody, z trzema różnymi homologacjami. Zatem czy znajdzie się ktoś, kto uzyskał naklejkę zgodną z homologacją, która dotyczy aktualnej Corolli TNGA?
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2022, 14:19:54 »
Któryś z użytkowników chyba Aurisa miał taki sam dylemat. Tą homologację co otrzymujemy przy kupnie to jest tylko wyciąg skrócony. Napisał do Toyoty i otrzymał homologację łącznie z naklejką trzech rozmiarów kół.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Felgi na lato
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2022, 23:44:48 »
Na wątku o Aurisie więcej osób czyta i odpisuje także tych co maja obecnie Corollę.
