Autor Wątek: Aygo 2012 woda po stronie kierowcy  (Przeczytany 2543 razy)
Offline Najemnik
  • Wiadomości: 5
« dnia: 06 Grudnia 2021, 22:09:01 »
Witam kupiłem Toyotę Aygo z 2012 roku i po stronie kierowcy zauważyłem że pod dywanikiem gumowym, mata jest na środku lekko wilgotna, na myjni lałem po dachu i drzwiach wodą  ale nic nie ciekło,  gdzie moze byc problem,newentuqlnienjak ściągnąć te wygłuszenie aby dostać się do podłogi?
Odp: Aygo 2012 woda po stronie kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2021, 22:13:09 »
A masz klimę? Jak tak, to sprawdź drożność odpływu wody pod autem. Nie wiem jak aygo, ale w podobnej dolegliwości w innym aucie to było winne.
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2021, 22:15:02 wysłana przez Krisman »
Offline Najemnik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2021, 21:51:46 »
Tak mam klimę, sprawdzc wężyk od klimy?
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2021, 23:07:24 »
Tak, czy woda spływa na zewnątrz (np, w garażu), aczkolwiek w moim przypadku woda dostawała się do wnętrza po stronie pasażera, ale inne auto.
Sprawdź tez, czy gdzieś przez gródź przednią, szybę, drzwi boczne itp. się nie dostaje. (uszczelki, przelotki itp)
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2021, 23:10:22 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudnia 2021, 09:38:06 »
Niektórzy mają wodę w drzwiach: https://www.youtube.com/watch?v=PBWiLCeqXTg ;)
Trzeba posprawdzać w aucie kanaliki odpływowe w różnych miejscach, czasem się przytkają od brudu lub np. od wosku do profili.
