Autor Wątek: Koła i opony zimowe  (Przeczytany 3317 razy)
Offline fundik
  • Samochód:: Corolla 21
Koła i opony zimowe
« dnia: 07 Grudnia 2021, 04:17:39 »
Cześć wszystkim,
będę wdzięczny za pomoc.
Potrzebuję koła razem z felgami do Corolla TS 1.8 Hybryda Style Tech Comfort.
Wg VIN mam opony
ZE914B 225/45R17 91W Falken OE Front/Rear MZEH12,NRE210,ZRE210,ZWE211
LHD/RHD SP SPORT MAXX 050 225/45R17 91W DunlopOE Front/Rear MZEH12,NRE210,ZRE210,ZWE211 LHD/RHD
W salonie powiedzieli mi, że nie ma kół stalowych 17" i tylko aluminiowe muszą być. Mniejsze koła 16" mają ale nie będzie na nie homolagoacji i muszę jakiś papier podpisać, że niby na własną odpowiedzialność.
Pytania do Was moi drodzy:
1) jakie konsekwencje będą za jazdę na takich felgach?
2) na forum znalazłem rozmiar felg jakie powinny być zamontowane do samochodu
- rozmiar: 17 x 7 1/2J
- rozstaw śrub: 5x114.3
- otwór centralny: 60.1 mm
- odsadzenie (ET): 40 mm
natomiast na"oponeo" stalowe 16" do mojego modelu pokazuje :  Rozstaw śrub: 5x114.3 Szerokość: 7,00J″ Odsadzenie ET: 40,00 Otwór centralny: 60,1.
Może być inna szerokość? Jaką oponę (rozmiar dobrać do felg 16" aby rozmiar był taki sam jak w 17", rozumiem, że ma być wyższa...)
3) czy zakup czujników na aledrogo jest sensowny, jakie numery / seryjne katalogowe muszę dobrać aby zadziałały .
Coś takiego jest na aledrogo, może być?
    ORYGINAŁ NR: 4260702070 ; 4260702090 42607-020070
    PMV-E100
    42607-02090
    CZĘSTOTLIWOŚĆ: 433MHz ( dla pojazdów przeznaczonych na rynek europejski)
    STAN: NOWE
    PRZEZNACZENIE: FELGI STALOWE / FELGI ALUMINIOWE
Będę wdzięczny za informacje.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Koła i opony zimowe
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2021, 04:50:10 »
Skoro nie ma homologacji to zapomnij o 16stkach i jakiś kwitach. Ubezpieczalnia każda Ci się wyprze w razie jakiegoś dzwona. Wrzucaj zimowa gumę na 17stke i nie kombinuj.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2021, 08:17:48 »
Ja mam stalowe felgi do 17 calowych zimowych Nokianów. Przed wyjazdem z salonu zdjeli koła z 17 calowymi letnimi i założyli koła zimowe. Czujniki kupiłem oryginalne(salonowe) Toyoty.
Obecnie będzie 2 zima jak na nich śmigam.
https://allegro.pl/oferta/4x-felgi-stalowe-17-5x114-3-toyota-corolla-verso-3-8433104622?snapshot=MjAxOS0xMS0yMFQxNToyMDozMi45NjRaO2J1eWVyOzJkMjgzZDc0MDdlMGQ5Yzc2YmVjNGI5ODAyMDRlNDVlNmVhYzA5MjJjMzIzMGY3MDU0YmQ4N2U1MjJlOGUyYzU%3D
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2021, 08:27:18 wysłana przez Fifek64 »
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2021, 10:40:49 »
Napisz do Toyoty zapytanie, to powinni Ci wysłać wyciąg pełnej homologacji z nową naklejką na słupek dopuszczającą inne rozmiary kół.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2021, 14:34:59 »
W sumie to dziwne. TS nie występuje na 16 calowych felgach?
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2021, 14:36:33 »
Pierwsze słyszę. W Toyocie byłem bo chciałem kupić przez moment 18stki to powiedzieli ze auto ma homolgacje na to co na naklecje
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2021, 17:32:20 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,52190.msg728797.html#msg728797
http://forum.czp.pl/viewtopic.php?p=24440#p24440
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27077.msg578571.html#msg578571
itd. ;)
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Grudnia 2021, 16:15:07 »
Witajcie
Piszę do was z zapytaniem czy felgi, które posiadam są kompatybilne z moją toyotką corollą 2019 hybrid 1,8.
Na obecnie zamontowanych fabrycznych felgach 16" mam oznaczenia:
TOYOTA
ET40
DOT J
16x7J BJU
Czy posiadane przeze mnie felgi 16" z lexusa rok 2013 mają oznaczenia:
TOYOTA
16x7JJ
50
Czy mogę te z lexusa bez problemu założyć do siebie, oczywiście z oponami takie jak ma teraz, czyli 205/55?
Z góry dzięki za treściwe odpowiedzi
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Grudnia 2021, 17:35:07 »
Musisz zastosować dystanse 10mm i będzie to samo, inaczej wejdą po 10mm do środka (mogą haczyć o zaciski, ale nie muszą, do sprawdzenia )  Opony te co masz bez zmian będą pasowały. Obie to 16" Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim ;)
GrzegorzC
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Grudnia 2021, 17:55:28 »
Dziwne z tymi homologacjami, każda wersja wyposażenia ma inną. Ja mam wersję Comfort + Tech na fabrycznych alu 16" i takie same zimówki na stalówkach dokupiłem razem z autem w salonie. Tak że mechanicznie powinny pasować no ale na własną odpowiedzialność. Z ciekawości sprawdziłem w moim świadectwie zgodności są podane tylko rozmiary kół 16", w instrukcji są podane wszystkie parametry typu ciśnienie, moment dokręcania itp dla każdego rozmiaru od 15 do 18 oddzielnie. No ale instrukcja jest uniwersalna dla wszystkich wersji a świadectwo oddzielne dla każdej sztuki.
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2021, 18:11:12 wysłana przez GrzegorzC »
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Grudnia 2021, 18:49:53 »
Zamawiałem wersje comfort style+ tech wraz z kołami zimowymi 16’ Dunlop przed odbiorem założyli mi te zimówki. Na zamówieniu również były ujęte te zimowe 16’. Naklejkę mam tylko na 17’, chyba się pomylili z tą naklejką. Żeby było śmieszniej to te koła wynegocjowałem i zapłaciłem za nie 1 PLN.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Grudnia 2021, 19:40:38 »
Ja mam taką samą wersję i na zimę mam 16 po Avensisie. Też wyjechałem na nich z salonu
