Autor Wątek: Auris I 1.4 D-4D nie zawsze odpala  (Przeczytany 1426 razy)
Offline Sajmonbb
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« dnia: 07 Grudnia 2021, 12:02:42 »
Witam wszystkich!
Mój Auris I 1.4 D-4D nie zawsze odpala. Jeśli w momencie przekręcenia kluczyka zapali się i zgaśnie ikonka grzania świec żarowych to zapala od razu. Jeśli natomiast nie zaświecą się świece żarowe samochód nie odpala i można kręcić przez wiele sekund rozrusznikiem obserwując na zmianę komunikaty: "check power steering", "low oil pressure", "check battery". Jednak wystarczy wyłączyć na chwilę zapłon i po włączeniu z reguły za 2-3 razem zapali się spiralka i odpala bez problemu. Z moich obserwacji kilkutygodniowych wynika, że jak nie ma spiralki przed zapaleniem to samochód nie odpali i nie jest ważne czy zimny czy ciepły. Co ciekawe sytuacja pogarsza się wraz ze spadkiem temperatury to znaczy zwiększa się szansa na brak spiralki za pierwszym razem i rośnie liczba prób "wzbudzenia ikonki" poprzez ciągłe włączanie i wyłączanie zapłonu.
Podsumowując Auris I 1.4 D-4D od kilku tygodni zapala tylko wtedy kiedy zapali się i zgaśnie ikonka grzania świec żarowych. Jeśli nie ma ikonki to należy tak długo wyłączać i włączać zapłon, aż się pojawi (od 1 do 10 razy).
Świece żarowe i akumulator są nowe. Proszę o pomoc w diagnozie problemu.
Odp: Auris I 1.4 D-4D nie zawsze odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2021, 17:47:14 »
Sprawdź czy dochodzi napięcie na wszystkie bezpieczniki po 15ce
Offline Sajmonbb
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2022, 07:49:41 »
Informacja dla potomnych: Usterka komputera silnika. Koszt diagnostyki trwającej kilka dni i wymiany na używany - 1600 brutto. Od tej pory samochód śmiga jak nowy.
