Autor Wątek: Czynności serwisowe Auris 1.2T  (Przeczytany 3203 razy)
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« dnia: 09 Grudnia 2021, 12:52:24 »
Cześć,
Szukam informacji o kiedy należy przeprowadzić czynności serwisowe dla Auris 1.2T, w szczególności:
- wymiana świec
- wymiana płynu hamulcowego
- wymiana płynu chłodzącego
- wymiana pasków/łańcuchów rozrządu
- klimatyzacja
- coś jeszcze? przewody zapłonowe?
- wymiana oleju w skrzyni biegów
Przejrzałem instrukcję ale brak tych informacji.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Czynności serwisowe Auris 1.2T
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2021, 17:49:35 »
Informacje o czynnościach podczas przeglądów są w książce serwisowej a nie w instrukcji użytkownika.
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2021, 17:53:54 »
Nie mam dostępu do książki serwisowej, czy jest jakieś inne źródło?
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2021, 18:13:44 »
Po zalogowaniu się na https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eManual Możesz sobie pobrać.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2021, 18:49:13 »
Ale tam są chyba tylko instrukcje użytkownika, w których nie ma ani słowa o czynnościach przeglądowych w ASO?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2021, 19:01:21 »
Chodzi o tą książeczkę w której wpisuje się wykonane przeglądy w ASO, na pewno jej nie masz?
Mogę Ci podać z mojej, 2015 FL już miał 1.2T w ofercie.
- wymiana świec co 90 000 km
- wymiana płynu hamulcowego co 2 lata / 30 000 km
- wymiana płynu chłodzącego - po 150 000 km potem co 90 000 km
- wymiana pasków/łańcuchów rozrządu - 1.2T ma łańcuch rozrządu, interwał wymiany nie jest określony, pasek osprzętu powinien być skontrolowany po 105 000 km i potem co 15 000 km
- klimatyzacja - wymiana filtru kabinowego co 30 000 km / 2 lata (to łatwo zrobić samemu i raczej nie rzadziej niż co rok)
- coś jeszcze? przewody zapłonowe? - nie określono
- wymiana oleju w skrzyni biegów - tylko w przypadku skrzyni CVT - kontrola co 60 000 km / 4 lata
Jaki przebieg ma auto?
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2021, 19:02:03 »
Racja, nie ten link
https://www.toyota-tech.eu/
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2021, 12:14:18 »
Dzięki za informację. Mam już auto, książkę będę miał w przyszłym tygodniu (niestety nie w języku który znam). To jest rocznik 2016, przebieg 33 tysiące. Wiem, że w książce są tylko dwa wpisy plus przegląd zrobiony przed kupnem (czyli olej ma zalany teraz świeży olej + filtry). Niestety w książce nie ma chyba wymienionych czynności więc nie wiem czy od nowości był wymieniany płyn hamulacowy, choć pierwszy właściciel musiał chyba zrobić taki przegląd do gwarancji.
Czy można gdzieś sprawdzić akcje serwisowe po numerze VIN?
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudnia 2021, 12:46:02 »
Oczywiście,  na str. Toyoty
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2021, 13:09:15 »
A coś bardziej merytorycznego?
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2021, 13:24:56 »
To tak trudno wpisać w google?
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/kampanie-serwisowe
w linku który podałem wcześniej, też można.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2021, 13:27:07 wysłana przez Krisman »
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Grudnia 2021, 15:13:50 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Grudnia 2021, 18:54:06 »
Załóż sobie konto na stronie https://www.toyota.pl/ i wtedy będziesz mógł zarejestrować tam auto i zobaczyć historię serwisową.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudnia 2021, 00:17:44 »
...bez jaj :)
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Grudnia 2021, 16:13:01 »
Sprawdziłem wcześniej na https://www.toyota-tech.eu/ ale w zakładce 'Campaigns' jest pusto ale to wygląda jakby strona była niedopracowana bo brak jest treści.
Wracając do mojego pierotnego pytania to na toyota-tech.eu znalazłem "Maintenance Schedules" oraz "Service Data Sheet" które jest odpowiedzią na moje pytanie: lista czynności serwisowych do zrobienia przy każdym przeglądzie.
