Autor Wątek: Parowanie szyb  (Przeczytany 2202 razy)
Offline milsli
  • Samochód:: Verso'#03916
Parowanie szyb
« dnia: 12 Grudnia 2021, 19:02:58 »
Jestem nowym i szczęśliwym posiadaczem Verso'16 1.8 benzyna. Mój błogi nastrój jest jednak stale mącony gdy jeżdżę przy ujemnych temperaturach. Parowanie szyb jest tak silne, że cały czas trzeba jeździć na odszranianiu - gdy się go wyłączy szyby momentalnie parują. Sprawdzałem, że ze szczelin nawiewu wieje ciepłe powietrze na przednią szybę ale efekt jest niestety mizerny. Czy ma (miał) ktoś podobny problem? Jak sobie z tym poradzić?
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2021, 19:37:43 »
Jeździć zawsze na włączonej klimie, sprawdzić filtr pyłkowy i czy gdzieś się woda nie dostaje.
Zimna szyba i ciepłe powietrze = para wodna. Klima zimą ma zadanie osuszać.
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2021, 22:14:19 »
Miałem podobny przypadek ale w Toyocie Auris.
Okazało się że klapa nad filtrem powietrza była cały czas na obiegu wewnętrznym pomimo przełączania na obieg zewnętrzny. Było słychać silnik jak przełącza a klapa stała w jednym miejscu.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline milsli
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2021, 10:01:03 »
Tak, rzeczywiście była to wina obiegu wewnętrznego. Dziękuję
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2022, 12:28:36 »
To przy okazji zapytam i ja.
Czy zimą przy włączonej klimie i obiegu wewnętrznym szyby mogą parować?
Bo u mnie niestety tak jest, a WYDAJE mi się, że kiedyś nie parowały z włączoną klimą niezależnie od obiegu. Ale mam słabą pamięć i może tylko mi się wydaje.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2022, 14:39:34 »
Nieważne jak masz nastawiony nawiew jeśli szyby parują to przede wszystkim należy sprawdzić stan filtra kabinowego i czystość samych szyb. Dodatkowo należy sprawdzić czy nie ma wilgoci pod wycieraczkami nawet tymi gumowymi. A najprostszymi środkami zaradczymi przed parowaniem poza wyżej wymienionymi to wytarcie (po wyczyszczeniu) szyb najtańszą pianką do golenia lub zakup pochłaniacza wilgoci. Nie zawadzi również przy obecnej pogodzie wsiadając do samochodu otrzepać buty ze śniegu.
