Autor Wątek: problem z centralnym zamkiem - avensis t27  (Przeczytany 2917 razy)
Offline marcing8
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: TOYOTA AVENSIS
« dnia: 17 Grudnia 2021, 07:53:09 »
Cześć,
niedawno zakupiłem toyotę avensis t27 2018 r. Jest włączona funkcja automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu. Kiedy już się zatrzymam, zgaszę silnik zdarza się, że otwierają się tylko drzwi kierowcy. Reszta pozostaje zamknięta i muszę otwierać ręcznie przyciskiem otwierania. Czy ktoś jest w stanie pomóc z tym problemem? Dziękuję z góry
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 101
Odp: problem z centralnym zamkiem - avensis t27
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2021, 10:48:44 »
Witam. Masz określony czas po zgaszeniu silnika, jeśli od razu otworzysz drzwi kierowcy to otwierają się wszystkie zamki, jeśli chwilę poczekasz to otworzą się tylko drzwi kierowcy. Mam tak samo w Avensisie. Natomiast przy zapalonym silniku zawsze otwierają się tylko drzwi kierowcy.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2022, 10:12:26 »
Można to programować, przekręcasz stacyjkę bez zapalania i trzymasz przycisk otwierania drzwi 5 sek i powinno zrobić klik klik i masz otwieranie wszystkich drzwi, przycisk zamykania analogicznie blokada przed złodziejem.
Offline ArtSzum
  • Samochód:: Avensis T27 1.8
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2026, 12:00:40 »
Odkopię temat.  Zakupiłem Avensis z 2015. Też mam funkcję blokowania drzwi po ruszeniu. U mnie jest tak, że po zatrzymaniu, otwierają się tylko drzwi kierowcy i pasażera z przodu, oba tyły zablokowane, muszę odblokować ręcznie.  Próba wyłączenia tego jak pisał kolega wyżej nie działa. Jest możliwość wyłączenia funkcji blokieania?
