Autor Wątek: Parowanie szyb Auris I Hybryda  (Przeczytany 2421 razy)
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Auris I hubrid
« dnia: 20 Grudnia 2021, 22:53:12 »
Witam. Auto mam od tamtego roku. Mam problem z parowaniem szyb w swoim aurisie. Najgorzej jest zimą. Obecnie jak jeżdzę to cału czas na klimatyzacji, nawiew na szyby i tak nie daje do końca odparować szyb. Tylnie boczne i tylnia jest cały czas zaparowana. Jak jadę sam i nie włączam nawiewu to chwilę jest ok ale jak siądziemy 4 osoby muszę od razu włączyć nawiew i nie bardzo daje rade. Latem jest reoche lepiej. Latem jak było mozliwe suszyłem chodniki i cału w środku.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: Parowanie szyb Auris I Hybryda
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2021, 00:29:31 »
Ja mam aurisa 2 hybryd i też mam to samo też jeżdżę na klimie i wtedy nie paruje czytałem kiedyś gdzieś na forum że na mrozie z włączonym ac i tak się Klima nie włączy
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2021, 08:09:52 »
Filtr kabinowy czysty i prawidłowo założony?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2021, 08:12:56 »
No właśnie od tego zacznijcie sprawdzic filtr kabiny. Później ew. sprawdzić czy dywany są suche.
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2021, 09:06:45 »
Dywaniki są suche. Filtr nowy. Na klimie jeżdżę tylko np. dzisiaj przy -5 jak ją włączyłem to najpierw zaszroniło mi szybę a poten jak już się silnik rozgrzał to powoli puszczał szron. Na tylnich szybach był lód.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2021, 09:30:19 »
A przycisk wyboru  sily działania klimy masz na eco normal  czy fast?
Jsk na eco to zapomnij o dobrym działaniu.
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2021, 09:47:53 »
Włączyłem na maxa. Ale dlaczego przy włączeniu pierw paruje cała szyba. A niedrożne kanaliki, odpływy mogą mieć znaczenie?
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2021, 10:11:44 »
Trzeba sprawdzić czy jest obieg zewnętrzny. Na wewnętrznym zawsze będzie parować. Czasami mechanizm ulega uszkodzeniu i cały czas jest obieg wewnętrzny, a wtedy prawa fizyki są nieubłagalne... Człowiek wydziela badzo dużo wilgoci, choćby oddychając...
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2021, 10:15:25 »
Korzystam z zew. Czasami włączę wew. i słyszę jak coś się przestawia. A jak sprawdzić czy to działa?
  • Wiadomości: 4548
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2021, 11:22:37 »
Po przestawieniu z wew na zewn lub odwrotnie powinna być widoczna reakcja po kilkunastu .. kilkudziesięciu sekundach.
Na wew szyby są zaparowane. Ja puszczam wewnętrzny tylko na krótko - minuta, dwie - gdy przejeżdżam przez obszar gdzie coś bardzo śmierdzi lub się pyli, a potem wracam do zewn. obiegu
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2021, 11:35:54 »
Nawiew powinien zawsze być włączony, czy jedziesz sam czy nie. I obieg zewnętrzny.
Sprawdź czy masz wodę w bagażniku lub na podłodze pod dywanikami.
Wojtek
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2021, 12:11:44 »
Wszędzie jest sucho. Wczoraj nawet sprawdzałem dywaniki.
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2021, 23:10:09 »
A moze to być jakaś awaria związana z nagrzewnicą?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Grudnia 2021, 08:12:40 »
No to gdzieś masz wodę sprawdź pod akumulatorem w bagażniku w aurisach często tylne lampy przepuszczają.
