Autor Wątek: Wycieraczki i mata antyszronowa  (Przeczytany 3109 razy)
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 25 Grudnia 2021, 21:00:11 »
Witam Panowie
Przedemną i Corollą pierwsza zima i już mam problem z zablokowaniem wycieraczek w pozycji otwartej. Tak konkretnie, chce założyć na szybe mate antyszronową. Zawsze w innych autach na włączonym zapłonie podnosiłem wycieraczki do góry przez ruszenie manetką i przekrecalem kluczyk na OFF, żeby odłączyć prąd i zablokować wycieraczkę.
Próbowałem tak samo przyciskiem START/STOP I niestety wycieraczka wraca do pierwotnej pozycji zamkniętej.
W Citroenie wystarczyło na wyłączonym zapłonie ruszyć manetką wycieraczek i same blokowały się w idealnym punkcie do połowy. Producent tłumaczył to trybem wymiany piór, bo ramienia nie dało się podnieść do góry przy zamkniętych wycieraczkach.
Czy ktoś już odkrył na to patent? Czy każdy z was trzyma autko w garażu i nie ma problemu z zamarzniętymi wycieraczkami?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Wycieraczki i mata antyszronowa
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudnia 2021, 21:15:36 »
Musisz tak maltretować te wycieraczki, zamiast zostawić je w spokoju? To nie narzędzie do przyciskania maty. Nie wystarczy naciągnąć maty i przycisnąć je drzwiami po obu stronach? Widuję wiele mat na szybach, ale bardzo rzadko widzę, żeby były gdzieś przyciśnięte wycieraczkami. To trochę brutalna metoda dla wycieraczek.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudnia 2021, 21:27:38 »
Szczerze mówiąc to bardziej chciałem żeby wycieraczka trzymała się przez noc maty niż szyby.
Przez noc padało i teraz prawie pół godziny odmrazalem szybe żeby móc użyć wycieraczek. Wydaje mi się że mata lepiej zabezpieczy przed mrozem niż gdy zostawię znowu na noc, a zapowiadają mróz i deszcz ze sniegiem
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Grudnia 2021, 21:30:03 »
Pierwsze słyszę żeby to szkodziło wycieraczkom. Wydaje mi się że bardziej im szkodzę gdy zeskorbuje lód na siłę. Mate zakładam, wycieraczkę tylko otrzepuje i mogę odrazu jechać bez skrobania szyb i czekania aż się wszystko rozpuści.
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Grudnia 2021, 21:38:56 »
Może ten filmik pomoże. Jest tam pokazany tryb serwisowy wycieraczek.
https://youtu.be/QdIsRy3VsXM
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Grudnia 2021, 21:39:15 »
To przecież można podłożyć matę pod wycieraczki w dolnym położeniu
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Grudnia 2021, 21:44:57 »
A najprościej odciągnąć wycieraczki od szyb i tak zostawić. Zawsze tak robię, gdy jestem na wyjeździe w zimie i parkuję pod chmurką.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Grudnia 2021, 21:45:44 »
Wtedy mata nie będzie spełniać podstawowej funkcji i będzie zamarzała szyba od góry
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Grudnia 2021, 21:46:36 »
Niestety jestem tu gościem na święta a okolica jest trochę podejrzana. Już raz mi ukradli pióra gdy zostawiłem tak na noc
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Grudnia 2021, 21:59:17 »
Działa! Dzięki Wielkie za pomoc.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt życzę posiadaczom Toyoty
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Grudnia 2021, 22:53:49 »
A może po prostu je ukradli. Myślisz, że jak są na szybie, to są niewidzialne. :grin:
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Grudnia 2021, 23:09:26 »
Gdy są centralnie na wierzchu to kuszą różnych ludzi żeby tak ot dla zabawy komuś zaszkodzić, żeby mu za dobrze nie było. Taka mentalność ludzka, do tego dochodzą obce blachy rejestracyjne i przepis na problem gotowy ;)
Osiedle bloków/wierzowców - zero monitoringu
GrzegorzC
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Grudnia 2021, 11:27:26 »
Jak Ci wycieraczka przymarznie do maty to potem będziesz szorować po szybie kawałkiem urwanej maty, nie wiem czy tak jest lepiej.
