Autor Wątek: [RAV4 2019] Parująca przednia szyba od kierowcy  (Przeczytany 8131 razy)
Offline StellarMan
  • Wiadomości: 11
« dnia: 26 Grudnia 2021, 12:12:12 »
Szanowni Forumowicze
Posiadam RAV4 2019 Hybrid AWD od nowości. Wczoraj zauważyłem ze podczas niskich temperatur poniżej 5 stopni paruje mi cześć lewa przedniej szyby. Paruje pasek pionowy przy słupku oraz trochę poziomy przy dachu. Po prawej stronie tego parowania nie ma.
Oczywiście wszystko znika ładnie jak włączę ogrzewanie-nadmuch na przednia szybę.
Natomiast nie chce ciagle tak jeździć bo to jest dosyć głośne. Czy na ustawieniach Auto klimatyzacji i nagrzewania samochodu tez tak macie? Jakieś pomysły.
Poniżej zdjęcie
Dziękuje
S.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline memonic1
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: RAV4 V iAWD Sel
Odp: [RAV4 2019] Parująca przednia szyba od kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudnia 2021, 13:01:41 »
Paruje w miejscach gdzie na szybie pozostały resztki lodu wystarczy je usunąć.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2021, 13:03:53 »
Ja raczej myślę, że paruje tam, gdzie jest wilgoć (na dywaniku kierowcy z naniesionego śniegu...)
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Grudnia 2021, 14:02:48 »
Może filtr kabinowy jest już mocno zapchany :-( :-(
RAV4 2.5 hybrid
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2021, 14:09:22 »
Mam tak samo, filtr nówka więc to odpada.
Myślę, że winna jest nie oczyszczana szyba w tym miejscu przez wycieraczki.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudnia 2021, 14:30:41 »
może kupiłeś filtr  za 5zł od Chińczyka :shock: :shock:
RAV4 2.5 hybrid
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudnia 2021, 14:35:01 »
Nie wiem co instaluje ASO, ale kosztuje 120zł..
Swoje mądrości zachowaj dla bliskich, choć zapewne mają ich dość.
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudnia 2021, 15:00:55 »
Miałem też (co prawda w Zoe, ale chyba zasada jest ta sama) parowanie szyby pomimo nawet włączonej klimatyzacji.
Gdzieś przeczytałem że pomaga umycie szyby od środka płynem do mycia szyb i ku moim zdziwieniu pomogło.
Szyba bez tłustego nalotu mniej jest podatna na zaparowania - może warto spróbować, na pewno nie zaszkodzi.  :-)
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Grudnia 2021, 18:06:09 »
ja twoich bliskich nie tykam ,więc waż słowa ,,ekspercie,,
RAV4 2.5 hybrid
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Grudnia 2021, 18:10:49 »
U mnie wystarczy włączyć na chwilę "fast" lub nawiewu na szybę i przechodzi. Występuje tylko przy dużej wilgoci i różnicy temperatur.
Nie jest to uciążliwe.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Grudnia 2021, 21:34:22 »
Włącz nadmuch na szybę i zmniejsz jego siłę przyciskiem regulacji nadmuchu. Po minucie, dwóch będzie clear.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Grudnia 2021, 23:19:38 »
Pytana, jak by większość miała pierwszy samochód i pierwszy raz jeździła w zimie.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Grudnia 2021, 23:36:07 »
tacy są teraz ,,faceci,,
RAV4 2.5 hybrid
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudnia 2021, 09:05:21 »
...odezwał się ,,prawdziwy maczo"
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudnia 2021, 09:20:57 »
,,Aby być mądrym , nie wystarczy mieć wiele ksiąg, osioł dźwigający  na grzbiecie  wiele  książek nie jest przez to mądrzejszy,,
RAV4 2.5 hybrid
