Autor Wątek: Schowek z punktowym podświetleniem. (F)  (Przeczytany 13539 razy)
topol
Schowek z punktowym pod¶wietleniem. (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Lipca 2005, 08:44:28 »
Cytat: zawika1
topol po zdjęciu tego schowka z fotela kierowcy wygląda to TAK.
Pozdrawiam.
Czy wiesz może jak ta ramka schowka jest mocowana do dachu? Znalazłem część, która nazywa sięi na rysunku wygląda właściwie.... Gdybyś jeszcze podał jakie wymiary ma to wycięcie w podsufitce byłoby super... Grzecznie proszę  :modlitwa
zawika1
Schowek z punktowym pod�œwietleniem. (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lipca 2005, 08:56:08 »
Mówisz i masz   :-DD  .Wycięcie w podsufitce ma wymiary:
215 mm x 75 mm .
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2007, 11:35:15 wysłana przez zawika1 »
topol
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Lipca 2005, 09:17:14 »
Cytat: zawika1
215 mm x 75 mm .
Pozdrawiam.
Dzięki bardzo, dzisiaj zamawiam ten wspornik (niestety muszęw Toyocie - 70 złotych   :bojjjjjjjjjj  ) ale wiązkęspróbujęznaleźć na szrocie - w ASO zaśpiewali za to 180 złotych   :cwalbrush    :cwalbrush    :cwalbrush
topol
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Lipca 2005, 10:00:42 »
No i od soboty schowek galancie zamontowany   :aslyer    :aslyer    :aslyer
Temat uważam za zamknięty.   :adiabelek
Michalcc
Odp: Schowek z punktowym pod¶wietleniem. (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Lutego 2007, 20:10:01 »
A w jaki sposób ta ramka jest przymocowana do dachu??? Są spawy, czy na jakiś szuwax????
Bernhard
Odp: Schowek z punktowym podświetleniem. (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Sierpnia 2007, 14:05:24 »
Cytat: zawika1
215 mm x 75 mm .
Pozdrawiam.
Dzieki bardzo, dzisiaj zamawiam ten wspornik (niestety muszę w Toyocie - 70 złotych   :bojjjjjjjjjj  ) ale wiązkę spróbuję znaleźć na szrocie - w ASO zaśpiewali za to 180 złotych   :cwalbrush    :cwalbrush    :cwalbrush
Ktoś może sprawdzić jaki jest kod tego wspornika.
W jaki sposób jest w oryginale montowany - spawany? Może ktoś dysponuje jakims rysunkiem i mógłby przesłać (-> bernhard@o2.pl).
Właśnie kupiłem schowek i też pewnie będę musiał dokupić ten wspornik.
Z góry dzięki.
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2007, 14:37:17 wysłana przez Swoop »
