Autor Wątek: Schowek z punktowym podświetleniem. (F)  (Przeczytany 13534 razy)
topol
« dnia: 05 Lipca 2005, 08:59:13 »
No to zapodałem mojej Carince te ramki do zegarów, chyba jednak nie będęzmieniał ich tła, założyłem też podświetlenie stacyjki, ale mam problem ze schowkiem na okulary z podświetlaniem (od GLi), jak jest on montowany do dachu?
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 12:58:30 wysłana przez Miche »
zawika1
Schowek z punktowym pod¶wietleniem. (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2005, 09:32:25 »
W schowku od spodu są takie dwa wypusty które wsuwasz w profile w dachu. Być może trzeba będzie wyciąć nieco podsufitki, żeby je zobaczyć. Po wsunięciu tych wypustów, wszystko przykręcone jest jeszcze na dwa wkręty. Otwory na nie widać po otworzeniu schowka na okulary.Wkręty podczas wkręcania, "wchodzą"poprzez otwory w suficie w plastik umieszczony za nimi.(Coby nic nie rdzewiało   :-DD  ).
I to wszystko.
Pozdrawiam.
topol
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2005, 09:57:45 »
W tym sęk, że w niedziele częściowo zdjąłem podsufitęi nie zauważyłem nic do czego te wkręty i uchwyty ze schowka wcisnąć..... wniosek, że musze kombinować - ja mam wersjęXLi i musi tego nie przewidzieli, choć miałem kabelek do podpięcia podświetlenia stacyjki...  :asmiliecry    :asmiliecry    :asmiliecry
zawika1
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2005, 10:18:19 »
topol po zdjęciu tego schowka z fotela kierowcy wygląda to tak:
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2011, 12:19:50 wysłana przez Robsajson »
topol
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2005, 10:21:14 »
No to kicha, u mnie tego nie ma... bo to XLi.... muszęcoś wykombinować....  :evil:
zedytowałem
prosze nie bluzgać !
Smok
topol
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipca 2005, 10:31:33 »
Powiedz mi, dobrze widzę, że do lampek dochodzi czerwono-żółty i czarno-biały kabelek?
zawika1
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2005, 10:44:23 »
Widzisz doskonale
Wiesz może musisz "głębiej" poszukać pod podsufitką, bo ten kabelek który znalazłeś, jest od innych tajemnych opcji.Wierzyć mi sięnie chce, żeby wersje Cariny budowali na" innych" blachach.
Pozdrawiam.
topol
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lipca 2005, 10:49:49 »
NIe wiem, rozebrałęm podsufitkędo lampki środkowej, znalazłem tylko 2 kabelki dochodzące do niej, żadnrgo rozgałęzienia. "przed" lusterkiem pod podsufitką jest tylko goła blacha, jest ta wręga na której jest lusterko, natomiast nie ma tej blachy od schowka...
Bisua
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipca 2005, 21:03:38 »
a ja mam GLI z 1996  i nie mam tego schowka podświetlanego :(:(
zawika1
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipca 2005, 21:20:10 »
Cytat: Bisua
  :-DD  Nie, nie. Schowek na okulary nie jest podświetlony .On jest ze światełkami po bokach. Dla pasażera i kierowcy włącznymi niezależnie.   :-DD
Pozdrawiam.
Bisua
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lipca 2005, 21:24:21 »
zawika1, no to jest racja
 widocznie cos zle poczytałem :oops:
Michal_P
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lipca 2005, 21:44:46 »
Ja też to w ten sposób na pocz. zrozumiałem;)
danielo
Re: Schowek z punktowym pod¶wietleniem. (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lipca 2005, 21:56:59 »
Cytat: topol
a skad masz ten bajer? mi strasznie brakuje takiego podswietlenia i tez bym chetnie wstawil...
topol
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lipca 2005, 09:12:28 »
Cytat: danielo
Cytat: topol
Kupiłem TUTAJ
Pozostaje jednak nierozwiązany problem umocowania do dachu, bo zasilanie to już pikuś....
topol
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lipca 2005, 10:43:49 »
Cytat: zawika1
tutaj nie rozumiem, jaki kabelek? od jakich opcji?
