Autor Wątek: biały dym z jednej rury  (Przeczytany 7911 razy)
Offline jajen
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: rav4 hybrid
Odp: biały dym z jednej rury
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Stycznia 2022, 07:51:39 »
Dodaję link do filmu. Co ciekawe czasem dymi z drugiej rury ale nigdy z obu na raz. Na filmie silnik jest zgaszony od jakiś 30 -60 sek. Zaraz po zgaszeniu dymi bardziej aż do zaniku.
https://www.dropbox.com/s/rllc0bd2ulvlq9b/VID_20220123_113404.mp4?dl=0
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Stycznia 2022, 08:41:43 »
Wygląda jak para. W zimie to nic dziwnego.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Stycznia 2022, 10:42:32 »
I gdzie te niby dymy? przecież to zwykła para wodna która wynika ze spalania węglowodorów czyli benzyny. Parę na mrozie bardziej widać. Nie pokazałeś drugiej rury. Bo faktycznie powinno się wydostawać z obu a nie tylko z jednej.
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Stycznia 2022, 11:05:19 »
Na postoju jednak chyba nie widziałem dotąd.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Stycznia 2022, 16:00:35 »
Czego nie widziałeś, pary z wydechu? Może silnik nie pracował? Jak pracuje to w zimny dzień leci para jak z każdego silnika spalinowego. Para zawsze leci tylko żeby była widoczna to musi się zacząć kondensować czyli gdy jest zimno. Identycznie jak z naszych ust.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Stycznia 2022, 16:51:32 »
Może na postoju Start/Stop gasi Ci silnik.
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Stycznia 2022, 17:43:47 »
Jemu przecież leci po wyłączeniu auta i tego nie widziałem jak dotąd, aczkolwiek nie przyglądam się :)
Offline rydz124
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Stycznia 2022, 19:50:06 »
Miałem raz taką atrakcję.
Ale....
to było po długim ciężkim podjeździe (Austrria - Immst - hoch Immst) - tam jest na prawdę stromo.
mam wrażenie że u mnie było to po prostu wypalenie/wygrzanie elementów wydechu do których przy normalnej pracy ciepło nie dociera tak mocno.
Autostrada daje pęd powietrza i chłodzi całość, a tu było 20-40 km/h i cały czas bardzo ciężko pod górę to się zagrzało wszystko.
Też się wystraszyłem - tym bardziej że to nie był zapach pary wodnej  :-P  tylko normalny smród czegoś tam palonego.
Od tego czasu - nigdy nic nie dymi.
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Stycznia 2022, 20:21:47 »
W 99% Nie używam S/S, choć i tak nie widzę związku.
Offline jajen
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Stycznia 2022, 23:05:47 »
Ale....
Czyli tak jak u mnie. Też tylko po stromym i wymagającym odcinku, ale nie takim długim więc pewnie dlatego wciąż to czuć (wypala się na raty). Smród podobny jak wypalanie smaru/oleju. Trochę się uspokoiłem.
