Autor Wątek: Montaz modulu do automatycznego skladania lusterek Rav4 IV 2017 hybryda  (Przeczytany 2921 razy)
Offline mieki3
  • Wiadomości: 5
Cześć,
na popularnym serwisie aukcyjnym zakupilem modul do skladania lusterek. Zamontowalem, podlaczajac wszystkie kable, z pominieciem jednego, ktorego trzeba połączyć z plusem 12 v ktory pojawia sie w momencie zamykania drzwi z pilota. Powinien byc w ktorejs wtyczce na slupku przy kierowcy, ale niestety nie moge go namierzyc. Ktos ma jakis schemat, albo jest w stanie wskazac chociaz wtyczke w której to siedzi???
Odp: Montaz modulu do automatycznego skladania lusterek Rav4 IV 2017 hybryda
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2022, 22:01:41 »
Weź żarówkę na dwóch kabelkach, jednym dotykasz śruby, a na drugi załóż szpilkę i tak szukaj gdzie Ci będzie świecić.
Offline mieki3
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2022, 22:37:24 »
Mam próbnik, ale tam jest tak ciasno (kupa kabli) i tyle wtyczek, że ciężko znaleźć ten właściwy kabelek. Ale chyba nic innego mi nie zostaje.
Offline mieki3
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2022, 11:54:36 »
Temat ogarnięty, składanie lusterek po dotknięciu klamki (czy zamknięciu z pilota) działa. Lusterka otwieraja się po włączeniu zapłonu. P4oblatyczny kabelek znalazlem w kostce blizej drzwi, w wiazce wychodzacej z drzwi, kolor kabelka czarny z jasnym paskiem.
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Toyota Rav4
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2022, 17:15:00 »
Mam pytanie a stały + skąd brałeś jeśli pamiętasz?
Z góry dzieki za odp.
Offline skrzynia
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2022, 09:30:10 »
Gruby Biały w skrzynce bezpieczników od przodu
