Autor Wątek: Automatyczne ryglowanie drzwi  (Przeczytany 1860 razy)
Offline Elmo1985
  • Wiadomości: 39
« dnia: 08 Stycznia 2022, 15:47:08 »
Da się jakoś aktywować funkcję automatycznego ryglowania drzwi w Yaris 1.4d4d 2015r?
Odp: Automatyczne ryglowanie drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2022, 19:03:37 »
Spróbuj przytrzymać zaraz po załączeniu stacyjki klawisza zamykania na 3 sęk.
Offline Elmo1985
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2022, 07:43:24 »
Ten sposób nie działa :(
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2022, 21:38:34 »
Też dzisiaj próbowałem to aktywować w HSD i bez rezultatu. Z grubsza też przejrzałem instrukcje obsługi (ma 540 stron...) i nic na ten temat nie znalazłem.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2022, 12:17:48 »
O jest druga opcja zrobić to z alarmu jeśli jest i jeśli jest podpięte sterowanie zamkiem.
Offline Elmo1985
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2022, 08:54:46 »
Mechu jak można zrobić to z alarmu?
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2022, 11:18:24 »
A jaki masz alarm?
Offline Elmo1985
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2022, 06:26:22 »
ja nie wiem czy ja go mam :) mam pilot jak od Q-Safe. Nie wiem jak tu wrzucić fotkę :P Taki kwadratowy z czterema klawiszami, zamykaniem, otwieraniem, hashtag, i śnieżynka. Żadnej diody od alarmu w środku nie mam. Czyżby było tak że ten pilot mam tylko do obsługi centralnego i nic więcej?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2022, 07:15:02 »
Zdjęcia wrzucisz przez tapataltak lub serwis zewnętrzny i link.
Offline Elmo1985
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2022, 11:41:24 »
Jeśli to Q-safe dds to trzeba przeprogramować 6-tą funkcję z tabeli programowania.
Jeśli tego nie robiłeś to raczej jedz do serwisu bo możesz sobie namieszać.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Stycznia 2022, 09:26:02 »
A co w przypadku powiedzmy "zwykłego" kluczyka?
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Stycznia 2022, 10:09:37 »
łatwo / tanio nic nie zrobisz.
