Autor Wątek: Alarm COBRA dziwne zachowanie  (Przeczytany 4264 razy)
Offline sebsad7285
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Auris hybrid
« dnia: 14 Stycznia 2022, 23:17:30 »
witam Niestety na dzień dzisiejszy walczę z fabrycznym alarmem COBRA Objawy: Od kilku dni dzieje się coś dziwnego jak zamykam auto to pojawia się pojedynczy sygnał takie Bipp.. i niby jest ok ale po około 30 sekundach jak się alarm uzbroi to zaczyna wyć ... jak otworzę drzwi to dioda LED miga 2 razy co według instrukcji świadczy o czujnikach ultradźwiękowych w środku w aucie. muszę wtedy znów zamknąć auto za drugim lub trzecim razem jest ok, Jednak jak auto jest uzbrojone i podejdę z kluczykiem w kieszeni nim zdążę złapać za klamkę zaczyna wyć !!! tak jakby kluczyk wzbudzał alarm ??? I jeszcze jedno jak go zamknę z kluczyka na przyciskając dwa razy kłódkę to nie ma tego krótkiego BIP I alarm się nie załącza po 30 sekundach ale oczywiście muszę być dalej od auta bo jak po uzbrojeniu będę stał przy klamce to poptostu kluczyk wzbudzał alarm SZOK NIE WIEM O CO CHODZI ??
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Alarm COBRA dziwne zachowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2022, 09:03:10 »
Podobne objawy są przy pobudzonym (albo uszkodzonym) czujniku otwarcia drzwi albo maski.
Na początek zobacz, czy po zamknięciu wszystkich drzwi przygasa oświetlenie wnętrza.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2022, 10:31:07 »
Bateria w karcie proxy dobra?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2022, 11:33:53 »
ja tak miałem z uszkodzonym czujnikiem od drzwi kierowcy. Stój i patrz czy nie mignie cokolwiek na desce rozdzielczej czy lampka od podsufitki.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2022, 16:13:42 »
Po tym jak od 3 tygodni kolega milczy, wymienił baterie i po problemie, skoro milczy.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2022, 22:22:07 »
To miałby siły i energię i podzieliłby się tu swoja radością. Skoro milczy, to może być tak w*******y i załamany, że nie ma sił tu wchodzić i pisać ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2022, 22:39:13 »
A widziałeś ilość postów? coś się dzieje -> ratunku-> porada i... do następnej potrzeby.
Ktoś kto nie rozwiązał problemu drąży dalej  :cool:
Offline sebsad7285
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2022, 13:56:49 »
przepraszam za brak kontaktu
co do usterki w środę jadę do serwisu i niech serwis zobaczy co to może być za przyczyna
byłem i osoby od alarmów jednak stwierdziła że to alarm fabryczny i nie ma porostu sprzętu do tego modelku...
w środę jeśli będę wiedział jaka przyczyna to napewno napiszę
jeszcze raz przepraszam za brak kontaktu poptostu nie przychodziły mi powiadomienia na maila z forum ...
Offline sebsad7285
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2022, 13:27:20 »
auto mam już do odebrania z serwisu Toyoty okazało się że problemem był jeden z czujników ultradźwiękowych pod wpływem najwyraźniej jakieś dziury albo wstrząsów wypiął się z centralki przez co takie były objawy jak w pierwszym moim poście
jak odbiorę pojeżdżę i sprawdzę jeśli to to to faktycznie głupota koszt naprawy w serwisie 150zł
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2022, 18:47:36 »
W takim razie życzę pomyślnego rozwiązania problemu i radości z jazdy ;)
