Autor Wątek: check hibryd system auris II 2013  (Przeczytany 4533 razy)
Offline Beno
  • Wiadomości: 11
« dnia: 16 Stycznia 2022, 08:46:05 »
Witam , wczoraj podczas jazdy wyskoczył komunikat check hibryd system , dojechałem do domu normalnie , po zgaszeniu odpala tylko w trybie ev , nie mogę ruszyć , komunikat cały czas się świeci plus choinka na desce ( żółty trójkąt , silnik , kontrola trakcji itd) sprawdziłem i doładowałem akumulator 12v , nie pomogło , rozłączyłem go na kilka minut też nic , próba odpalenia z jumperem też nic nie dała , bezpiecznik od baterii też wyjmowałem i nic , sprawdzę jeszcze miernikiem wszystkie bezpieczniki ale czarno to widzę :( przebieg 155tyś , ostatnio jeździłem z odpaloną apką HA i wymuszałem prace wentylatora na 6 bo temp. baterii była zbyt duża 39-43c na ustawieniach auto, czy to oznaka że bateria  do regeneracji/wymiany ?  jakiś serwis mobilny z mazowieckiego polecacie ? znalazłem w necie kilka i ten z otwocka ( hybrydy24pl ) ma dobre opinie , ktoś korzystał ?
a może coś jeszcze sam mogę sprawdzić ? zadziałać ?
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: check hibryd system auris II 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2022, 10:22:22 »
ale że takie temperatury baterii teraz w zimie?
u mnie po 30min jazdy kilkanaście stopni tylko jest
Offline Beno
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2022, 10:31:43 »
no nie od razu :) tylko po kilkudziesięciu minutach , dzwoniłem do tego serwisu to powiedzieli że takie temp. dla baterii to żaden problem ? jak by się przegrzewała to tam są podobno czujniki które by to wykryły , dzisiaj mają przyjechać , ale na 80% bateria do wymiany , przyjadą sprawdzą pod komputerem to się okaże , z 2 letnią gwarancją bez limitu km( a ja latam na taxi )  bateria z 2020 chyba i poniżej 20 tyś przejechanych zaśpiewali 5 tyś z robocizną i dojazdem pod dom.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2022, 10:34:24 wysłana przez Beno »
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
  • Samochód:: Auris II HSD
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2022, 11:53:44 »
Być może jestem podejrzliwy ale zawsze te używane baterie mają przejechane góra 20 tyś. ciekawe jak to zweryfikować?
Temperatura baterii 39-43 stopni w zimie nie jest normalna. Ja dużo jeżdżę nieraz po kilka godzin dziennie i u mnie temperatura baterii jest 14 do 20 stopni. Nawet w lato nigdy nie miałem temp. baterii powyżej 40 stopni.
A tak a propos 5 tyś. trochę drogo.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2022, 11:55:25 wysłana przez sas »
Offline Beno
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2022, 13:06:17 »
u mnie takie temp. to były tylko przy starcie rano po nocce , zrobiłem kilka kursów i po spalaniu już widziałem że muszę odpalić HA i ustawić wentylator na 6 i wtedy temp. oscylowała na poziomie 28-32c, tak z ciekawości skąd układ chłodzenia pobiera powietrze ? tylko z kabiny? ( ze środka ) .
co do baterii od nich to powiedział facet ( właściciel ) że skupują ze skandynawi i jest tam jakiś nr seryjny po który mogę określić datę produkcji czy montażu , ale wiecie jak to jest , powiedział też że jest duży problem z dostępnością bo inne kraje wszystko wykupują i dają większe ceny , szczególnie Rosja podobno im podkupuje sporo tych baterii , 2 lata wstecz podobno chodziły 2 razy taniej niż teraz , może dlatego taka cena , z drugiej strony 2 lata bez limitu dają na nią  i kilkadziesiąt kilosów do mnie muszą dojechać , a mamy niedzielę.
powiedział mi coś ciekawego , że aurisy generalnie to katy dla baterii hv , szczególnie tych z lat 2014-2018 , bo jest tam jakaś wadliwa elektronika czy coś innego .
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2022, 14:02:48 »
Kolega ma problem z baterią i mogę potwierdzić to co napisałeś powyżej o dostępności baterii, być może to samo źródło. Co do temperatury baterii to częste czyszczenie wlotu powietrza chłodzącego baterie w przypadku taxi jest koniecznością. Nie wiem z czego to wynika, czy z częstego otwierania tylnych drzwi czy z tego, że pasażerowie wnoszą śmieci do auta (ok, wiemy że tak jest :) ). Poniżej screen z HA z mojej piątkowej jazdy w godzinach szczytu w zakorkowanym mieście.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2022, 19:17:11 »
Ale ze auto ma 155 tys i już bateria trakcyjna padła.
Offline Beno
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2022, 21:21:10 »
no niestety , w sumie jak się kupuje używkę nigdy nie wiadomo jak poprzedni właściciel traktował ten samochód , pamiętam przy zakupie że opowiadał że często po mieście używał trybu B do hamowania , czyli nawet nie wiedział do czego on służy ,może to skróciło jej żywotność ? dodatkowo nie monitorowanie temp. i niedbanie o czystość wentylatora i wlotów tez mogło się do tego przyczynić .
system naprawiony , po wymianie baterii od razu ożył , baterię mam złożoną z 2019r , wentylator i elementy wyglądały jak nowe , po miesiącu mam jechać do aso na test . ( taki warunek gw )
dowiedziałem się też że powinienem koniecznie wymieniać płyn chłodzący przy falowniku co 40 tyś km i pompę wody co 150-200tyś km.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2022, 22:28:26 »
Przebieg mam taki sam ja ty, ale jak kupiłem auto to odrazu wyczyściłem wlot powietrza, i zawsze jak gdzieś dalej jadę to HA włączam i sobie elegancko na automacie chłodzi. Nigty takiej temperatury powyżej 41 nie miałem nawet latem 37 max. Płyn wymienię na wiosnę bo się tak zbieram do tego jak do wymiany oleju w skrzyni.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2022, 23:42:23 »
A jak sprawdza się temperaturę baterii? Gdzie to jest wyświetlone? Corolla Hybrid 1,8 Comfort, bez pakietów.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2022, 23:42:49 »
 :embarassed:
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2022, 00:02:01 »
Hybrid Assistant. Ale spokojnie, nie przejmuj się. Wysokie temperatury baterii to domena taxi bo raz że instensywna jazda po mieście, dwa wiele godzin dziennie auto włączone a trzy z tyłu często komplet pasażerów siedzi "na baterii" co raczej w jej chłodzeniu nie pomaga.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Stycznia 2022, 11:09:28 »
Jak się wymienia płyn w falowniku?
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Stycznia 2022, 17:59:14 »
Hybrid Assistant.
Aha, ok, bo zastanawiałem się, czy może jest to gdzieś w opcjach na wyświetlaczu auta.
Ciekawe pytanie, też czekam na odpowiedź :-)
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Stycznia 2022, 18:52:46 »
Ja będę zmieniał w inwerterze.
