Autor Wątek: Problem z silnikiem  (Przeczytany 8010 razy)
Offline Daniello26
Problem z silnikiem
« dnia: 19 Stycznia 2022, 18:46:52 »
Witam, mój Yaris niestety doznał uszkodzenia uszczelki pod głowica, co niby rzadkość w tych autach, ale jest LPG, i teraz mechanik przeprowadził gruntowny remont głowicy, pierścieni oraz całej reszty łącznie z nowymi świecami, niestety po złożeniu auto nie chce odpalać, poprzednie świecę zostały wypalone po niespełna kilku miesiącach od wymiany. Podejrzenie padło na wtryski,  aczkolwiek przed naprawa dojechał o własnych siłach do warsztatu,
Czy możliwe jest żeby byla to wina uszkodzenia komputera i nadmiernego dawkowania (lania wtryskow)?  Może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Błędów nie wykazuje pod kompem.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
Odp: Problem z silnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2022, 19:12:01 »
sam go tak zajeździłeś?
RAV4 2.5 hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2022, 14:55:42 »
Po zdięciu zasilania ECU sie resetuje wiec to nie jego wina.
Jak teraz nie pali to pytaj mechanika - cos mu chyba nie poszło.
Ps. jak bys jeszcze poinformował nas jaki silnik było by łatwiej.
Offline Daniello26
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2022, 17:10:21 »
Silnik 1.8 viti 133 km mechanik upiera się przy komputerze, został oddany do sprawdzenia i specjalista twierdzi że nie znalazł żadnego uszkodzenia w kompie. Jutro odwiedzę mechanika i przypilnuje żeby przejrzał swoją robotę na nowo, mam filmik z pracy wtryskiwaczy aczkolwiek większą dawka na zimnym silniku jest raczej czymś normalnym? Dam znać jak die coś wyjaśni..
Offline Daniello26
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2022, 17:14:48 »
No od 4 lat sam go użytkuje, ok 50 tys na LPG zrobiłem.
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2022, 14:42:10 »
Ten silnik po ok 30 sek przechodzi w Close loop wiec dawka nie jest wzbogacona zanadto - to wszystko widać od razu po podłączeniu pod kompa.
Poza tym od razu wywali check jak bedzie za bogato.
ps. teraz wcale nie pali czy pali ale "wypala" świece?
Offline Daniello26
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2022, 16:18:12 »
Juz się okazało ze mechanik dał ciała, coś źle złożył uszczelke bo chyba coś podeszło i nie było kompresji coś ok 7 bar i dym przez korek wlewu oleju poszedł przy próbie odpalenia . Ponownie będzie rozbierał. Dam znać jak naprawią.
Offline Daniello26
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2022, 18:40:23 »
Mechanik nie był w stanie odpowiedzieć co się tak na prawdę stało, ale złożyli na nowo wszystko i jeździ. Co prawda na razie na dotarciu, ale myślę se można zamknąć temat.
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lutego 2022, 21:40:37 »
Mechanik wie, ale nie powie bo to jego błąd zapewne, więc chwalić się nie będzie.
