Autor Wątek: Prius 2, Wyłączanie się silnika spalinowego  (Przeczytany 4190 razy)
Offline 84octav
  • Samochód:: Toyota Prius 2
« dnia: 21 Stycznia 2022, 18:15:59 »
Od paru tygodni w moim Prusie 2 pokazują się 3 kontrolki, czerwony trójkąt z wykrzyknikiem, żółte kółko z wykrzyknikiem i żółty napis VSC. Dodatkowo wyłącza się silnik spalinowy, auto jedzie na samej baterii. Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu żółte kontrolki znikają, zostaje tylko czerwony trójkąt, a silnik spalinowy znowu się włącza, czyli auto chodzi normalnie. Z czasem czerwony trójkąt też znika. Auto chodzi parę dni dobrze i znowu pojawia się problem. I tak w kółko. ICar2 plus Torque nie pokazuje żadnego błędu.
Spotkał się ktoś z forumowiczów z takim przypadkiem?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
Odp: Prius 2, Wyłączanie się silnika spalinowego
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2022, 22:06:11 »
Podłącz TechStream i podaj dokładne kody błędów.
Offline 84octav
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2022, 16:49:37 »
Dr Prius pokazał błąd P0A37
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2022, 16:57:17 »
Offline 84octav
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2022, 14:15:27 »
Pojeździłem dość ostro cały dzień z odpalonym HA i temperatura "inwertera" dochodziła czasami do ponad 83 stopni (symbol pioruna zapalał się na czerwono). I z czasem wywaliło błąd z choinką. Podejrzewam, że nie działa pompa wody "inwertera".
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2022, 14:17:06 wysłana przez 84octav »
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2022, 15:20:29 »
Ale ten błąd dotyczy temperatury silnika elektrycznego bodajże MG2. Możliwe przyczyny to uszkodzenie czujnika temperatury silnika eleltrycznego lub zbyt niski poziom oleju w przekładni.
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Stycznia 2022, 19:19:28 »
u mnie jak zepsuła się pompa w obiegu inwertera i silników to miałem podobnie na wyświetlaczu ale błąd był P0A93 Inverter A cooling system performance.
od sprawdzenia stanu cieczy oraz pompki inwertera bym zaczął bo powyżej 80C to dla inwertera niebezpieczne.
Offline 84octav
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2022, 10:45:11 »
Tydzień temu wymieniłem pompę wody inwertera i od tamtej pory błąd się nie pojawił.
