Autor Wątek: Błąd P420 - jak go usunąć?  (Przeczytany 913 razy)
Offline brlcz
  • Wiadomości: 13
« dnia: 24 Stycznia 2022, 11:34:26 »
Cześć.
Pacjent Auris 2014, 1.6. gaz BRC.
Od lipca 2021 próbuje usunąć notorycznie wyskakujący błąd P420. Zaczął się pojawiać po wymianie katalizatora (zamiennik).
Do tej pory wymiany: sonda, wtryski, wstawiony emulator, świece.
Przy jeździe na benzynie błąd się nie pojawiał - po 3 wizytach i gazownika, nikt nic nie wie.
Czy macie pomysł, co można z tym zrobić?
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
Odp: Błąd P420 - jak go usunąć?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2022, 12:39:06 »
Czyli twierdzisz że przy jeździe na benzynie się błąd nie pojawia? (przy jeździe tylko na benzynie 100km?)
W jaki celu były te wszystkie rzeczy powymieniane, czy były sprawdzane i były wadliwe czy tak po prostu losowo licząc że może błąd zniknie?
Nie napisałeś jaki przebieg samochodu i jaki na gazie, czy np. ciśnienie w cylindrach sprawdzone?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2022, 13:04:05 »
wstawiony emulator
Emulator to miałem w drugiej generacji instalacji LPG, to było jakieś 20 lat temu. Miał oszukiwać sterownik silnika spreparowanym sygnałem sondy lambda. I sprawiało to czasem problemy.
W nowszych generacjach też się tego używa?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2022, 13:30:11 »
Jeśli nie masz innych błędów to raczej wina katalizatora lub jego montażu.
