Autor Wątek: Problem z volvematic po wymianie oleju  (Przeczytany 5694 razy)
Offline maverick06
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: AVENSIS T27
« dnia: 27 Stycznia 2022, 11:07:29 »
Kupiłem toyotę avensis  T27 2009r. Wymieniłem olej na 0W20 nie wiem jaki był wcześniej i 2 miesiące po wymianie oleju w październiku zaczołem mieć problemy z volvematic że pracuje w chwilami po za zakresem i potrafi czasem wejść w tryb awaryjny. Powiedziano mi że to po podpięciu do kompa że to może być wina oleju. Zauważyłem ze zaczeło delikatnie cieknąć z pokrywy zaworów.Sprawdzałem poziom oleju i jest prawidłowy. Zalecił mi mechanik abym zmienił olej na 5W30 albo10W30.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
Odp: Problem z volvematic po wymianie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2022, 11:24:26 »
Valve matic jest wadliwy. Po taniości wymienia się na poliftowy.
Offline maverick06
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2022, 21:08:26 »
Mechanik  który pracował w serwisie Toyoty powiedział że to nie będzie valvematic. Choć powiem że ja też obstawiałem uszkodzony valvematic. Twierdzi że wcześniejszy olej który był w silniku to był prawdopodobnie 10W30 i po wymianie na 0W20 valvematic wywala błąd. Mówi że ten błąd zcztany z kompa mówi że valvematic w pewnych warunkach zaczyna pracować poza zakresem. I błąd ten występuje tylko chwilami.  Że to nie jest stały błąd.
P.S możesz mi powiedzieć gdzie dostać po taniości ten valvematic? I jaki to jest orientacyjny koszt ?
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2022, 21:14:34 »
mechanik który pracował w toyce troszkę mówi głupoty jak potrzebujesz valvematic to dzwoń pozdr
Offline wojtach100
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Avenis ZRT271L
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2022, 09:26:06 »
Panowie, ja mam 1.8 z 2016 roku z przebiegiem  96 tys, w ASO lali 5W30, zastanawiam się nad powrotem do 0W20, jak myślicie ?
Offline maverick06
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2022, 11:07:08 »
Teraz toyota zaleca właśnie olej 5w 30. Prawdopodobnie dlatego że nasze zimy są dużo łagodniejsze i 5W30  jest odpowiedni.
mortos
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2022, 13:05:58 »
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/genuine-oils/?car=avensis&engine=ZRT271
REKOMENDOWANE OLEJE SILNIKOWE DLA MODELU Z SILNIKIEM ZRT271 TO:
Rekomendacja pierwsza
0W-20 Advanced Fuel Economy
Rekomendacja druga
5W-30 Fuel Economy
Ja do swojej Corolli leję 0W20, serwis do końca gwarancji stosował 5W30
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2022, 13:08:10 wysłana przez mortos »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lutego 2022, 17:25:13 »
Podobno tak pada elektronika, więc od zmiany oleju to raczej nie może być, chyba, że te zaworki ci są dwa od valvematic się przycinają od brudu, można je wyczyścić i zobaczyć czy będzie poprawa.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2022, 06:04:51 »
Był jeszcze problem z Valvematic i modyfikacja tu są biuletyny na końcu https://toyota-club.net/files/faq/19-09-30_faq_zr-engine_eng.htm
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2022, 22:13:02 »
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2022, 23:27:51 »
Można te zaworki sprawdzić i przeczyścić http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/AWIquxR_RvZszzJriz5-
Co mają zaworki OCV do Valvematica.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lutego 2022, 12:32:57 »
No tak to bardziej sterowanie zmiennych faz rozrządu niż wzniosów zawór, choć to chyba jeden system.
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lutego 2022, 12:40:05 »
To zupełnie co innego.
