Autor Wątek: Parowanie przedniej szyby i ślady po ssawkach  (Przeczytany 3946 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« dnia: 29 Stycznia 2022, 23:28:16 »
Witajcie. Czy u siebie zaobserwowaliście parowanie przedniej szyby od strony kierowcy przy aktualnych warunkach pogodowych. Na szybie po deszczu widoczne są też ślady po ssawkach (najprawdopodobniej uzywanych w czasie montażu).
Offline Luluś ML
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Parowanie przedniej szyby i ślady po ssawkach
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2022, 23:45:20 »
Wystarczy przed zamknięciem samochodu otworzyć wszystkie drzwi na dwie minuty i wywietrzyć samochód z ,,ciepłego'' powietrza. Szyby nie będą parowały. Ślady po ssawkach można usunąć , wyczyścić płynem do mycia szyb.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2022, 23:47:42 wysłana przez Luluś ML »
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2022, 11:42:41 »
U mnie szyby parują raz mniej, raz więcej a raz w ogóle. Zresztą tak samo jak w innych samochodach więc nie uważam tego za wadę. Jeśli natomiast mówimy o śladach przyssawek od wewnątrz to rzeczywiście po odbiorze auta pojawiały się na szybie. Co ciekawe ciężko było je usunąć i zniknęły dopiero po kilkukrotnym myciu.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2022, 11:50:17 »
no niestety corolla ma wyjątkowo słabą wentylacje.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2022, 17:32:52 »
U mnie też częściowo paruje przednia i boczna szyba po stronie kierowcy, ale lekko paruje, jeśli mam ustawione nawiewy na ECO, jeśli ustawię na normal to parowanie jest znikome. Na fast nie sprawdzałem, bo wystarczy mi normal, pewnie na fast wcale nie będzie parowania. Corolla Hybrid 1,8, odebrana w październiku 2021.
Słabą ma na ECO, na pozostałych trybach jest dobrze. peterchen, a na jakim trybie masz ustawione nawiewy że ci szyby parują?
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2022, 17:35:23 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lutego 2022, 17:44:13 »
Przyczyna jest banalna, wycieraczki wodę, śnieg, czy bród, zgarniają na lewą stronę w pewnym odstępie od słupka, przez co tworzy się szeroki na kilka cm, a wysoki na całą szybę pas brei, która pod wpływem różnicy temperatury z zewnątrz i wewnątrz powoduje z tej strony większe parowanie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lutego 2022, 20:00:12 »
No, może tak, ale w poprzednim Aurisie 1,6 nie miałem nigdy w ogóle żadnego parowania. Szyby zawsze były czyste i przezroczyste, jak łza noworodka, w każdych warunkach. W Corolli jest troszkę gorzej.
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2022, 20:21:56 »
W wielu nowych RAVkach też system wycieraczek maże, cudują, ustawiają, wymieniają i efekt na krótko...więc nie jesteś sam  ze swoją corolką ;)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2022, 20:29:26 »
Może zadam oczywiste pytanie, ale nikt nie napisał. Czy macie włączoną klimatyzację?
Ja jej nie wyłączam przez cały rok i parowanie szyb występuje u mnie sporadycznie. Przeważnie zaraz po wejściu do zimnego auta. Ale chwila nawiewu na przednią szybę rozwiązuje problem całkowicie.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lutego 2022, 20:37:20 »
No, przecież to jest oczywiste. Bez włączonej klimatyzacji to nie ma o czym gadać.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2022, 17:13:48 »
U mnie klimatyzacja na ECO ale tak jak napisałeś fynooh wcześniej w Aurisie nie było żadnego parowania dlatego pewnie się przyzwyczaiłem i tutaj wydało mi się to dziwne.
