Autor Wątek: Dwa problemy T27 grzani fotela kierowcy + czujniki parkowania  (Przeczytany 1443 razy)
Offline Marcin321
  • Wiadomości: 10
« dnia: 30 Stycznia 2022, 21:50:36 »
Mam dwa problemy z T27 2.0 D4D 2013, czy moze ktos sie z tym spotkal bo na forum nic nie znalazlem:
1) Mam brak grzania i podparcia ledzwi na fotelu kierowcy (pasazer grzeje) wyglada to jakby prad tam nie dochodzil, sprawdzilem wtyczki i bezpieczniki, wydaja sie ok. Co moze byc przyczyna?
2) Czujniki parkowania z tylu  nie dzialaja, po wlaczeniu wstecznego, zalacza sie kamera i szybki przerywany dzwiek, nastepnie ciagly po czym ustaje wszystko. Dodam, ze zewnetrzny rant jednego z czujnikow jest lekko uszczerbiony, czy to moze byc przyczyna?
Jeśli ktoś orientuje się w którymś z tych tematów to proszę o jakieś sugestie. Z góry dziękuje
Offline Tojta
  • Samochód:: Toyota Avensis
Odp: Dwa problemy T27 grzani fotela kierowcy + czujniki parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2022, 09:39:43 »
co do grzania fotela kierowcy - częsta usterka.
Trzeba wyjąć fotel, rozebrać - prawdopodobnie pękł przewód w miejscu mocowania do płytki przewodu oporowego. przewody wchodzą do fotela - i do maty - w macie są dwie małe płytki oporowe i do nich są przylutowane przewody od kostki i przewód oporowy. Jest to umieszczone w takim miejscu, że od wsiadania i wysiadania - przewody od kostki przy tych małych płyteczkach się łamią. Polutować - i po sprawie. jeżeli to nie to - to prawdopodobnie ktoś stanął kolanem na siedzisko i przerwał drut oporowy - ale to rzadkość.
Vito
Offline Tojta
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2022, 09:40:20 »
co do czujników parkowania - polecam sprawdzi masy modułu czujników i wtyczki.
Vito
