Autor Wątek: Corolla 2019 TS problem z kolami!!  (Przeczytany 3521 razy)
Offline tomeq0106
  • Samochód:: Corolla 2019 TS
« dnia: 03 Lutego 2022, 19:26:26 »
Panowie jak to mam w zwyczaju pospieszyłem się i czegoś nie dopatrzyłem. Kupiłem opony na lato szerokość 225 jakoś miesiąc temu, a dziś mi przyszły felgi z szerokością 235 (mierzyłem centymetrem) jest to 8 cali. Czy mogę założyć gumy na te felgi? Czy muszę mieć opony również 235 szerokie? i czy wgl w Corolli 2019 TS można wsadzić kola o szerokości 235 i nie będzie to w niczym kolidować? Proszę o pomoc jestem w kropce.... pozdrawiam
Odp: Corolla 2019 TS problem z kolami!!
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2022, 20:07:53 »
Bez najmniejszego problemu i będzie ok, ale co do felg, masz zachowane ET itd?
Podaj pelne parametry felg oem i tych co przyszły.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2022, 20:15:27 wysłana przez Krisman »
Offline tomeq0106
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2022, 20:15:22 »
Wszystkie parametry się zgadzają. Et 40, Center 72.6. Opony zamówiłem 225/40/18 Michelin. A mierzyłem szerkosc felgi jest to 235 czyli 8 cali. Dzięki
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2022, 20:16:19 »
Ale jakiej szerokości byly felgi oryginalne i z jakim ET podaj wymiary
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lutego 2022, 20:25:00 »
Wiesz o tym, ze jeśli zastosujesz szerszą felgę (np.8" w miejsce 7") to zmienią się parametry jej montażu? 8" w takim przypadku wysunie się na zewnątrz o12.5mm i przysunie do zacisków też o 12,5mm, stąd pytam o OEM wymiar koła. Opona będzie pasowała oczywiście, ale felga może np. haczyć o el. hamulców lub mieć mniejszy promień skrętu. Stąd przy zmianie szerokości felgi powinno się odpowiednio dobrać inne parametry lub zastosować dystanse.
Offline tomeq0106
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2022, 21:06:15 »
Keskin Tuning KT17 Hurricane BFP Rozmiar pasuje do: Toyota Corolla Touring Sports XII 2.0 Hybrid (112kW)
Rozstaw śrub:5x114.3 Średnica:18″Szerokość:8″Odsadzenie ET:40 Otwór centralny:72,6
To są wszystkie parametry felg, a opony 225-40-r18 Michelin premcy 4. Dzięki
Offline tomeq0106
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2022, 21:07:48 »
A oryginalnie miała 225/45/16 kola założone
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2022, 22:19:54 »
Chyba 17
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2022, 22:31:42 »
Ja pytam o parametry felg oryginalnych założonych w aucie OEM, a ty podajesz rozmiar opon  :roll:
jak szeroka jest felga która jest w aucie i jakie ma ET? Jak już dojdziesz, to sobie porównaj jak to będzie wyglądało. Jako wzorcową podaj tą która jest w aucie fabrycznie.
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
EDIT
Jeśli to nowy model 2019 to według moich ustaleń masz ROZMIAR FELG: 17x7.0 , ET: 35 , ROZSTAW: 5x114,3 , OTWÓR CENTRALNY: 60,1
a to w stosunku do tych co podajesz wyżej, aż 17,5mm wchodzą do środka. Trzeba by było sprawdzić, czy nie wadzą o elementy zawieszenia/hamulców. Jeśli tak, to konieczne dystanse, ale to rodzi problem zbyt dużego wysunięcia na zewnątrz.
Na zewnątrz wyjdą 7,5mm.
A do tego pierścienie centrujące, bo otwór za duży masz w tych nowych. A pisałeś, że parametry się zgadzają wszystkie  :embarassed:
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2022, 22:54:06 wysłana przez Krisman »
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2022, 10:00:32 »
Jak felgi wyjda za bardzo na zewnatrz to sie zroluje nadkola i bedzie :)
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2022, 15:43:38 »
Dla tych co nie lubią kombinacji, to DEZENT robi felgi 1:1 wymiarami dla toyoty i do tego z certyfikatem zgodności. Dlatego bardzo często sprzedaje je toyota w swoich salonach jak i sklepie internetowym.
Ja takie kupiłem 18" na zimę do ravki i są zgodne 1:1 z OEM
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2022, 21:39:40 wysłana przez bbart79 »
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Marca 2022, 23:32:58 »
Nigdy nie podajemy szerokości felgi w mm tylko calach  to po pierwsze. Po drugie 8" to ma seryjna felga przy et40 więc wszystko jest ok . Kolejna kwestia to naciąg . Nawet jakbyś miał 8.5" też spokojnie byś tą oponę wrzucił na to koło .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
